Mur en brique collé avec du platre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 855 fois
Super photographe Env. 100 message
Je vous présente mon problème
Dans une rénovation, je suis tombé sur un mur en brique qui est jointé avec du plâtre.
Le mur paraît fragile, nous avons enlever des deux côtés le plâtre, ce qui a rendu le mur encore plus fragile et en démontant le plâtre et les carrelage posé sur le mur, plusieurs briques se sont cassés (trou dans le mur).
Les briques sont "cimentés" avec du plâtre.
Je n'ai pas trop envie de détruire le mur à cause d'un radiateur qui est encastré contre le mur avec des inserts qui tiennent encore bien.
Voici une photo du mur (et du trou dans  le mur)
mur de briques
[img]no[/img]
Quelles sont les solutions pour solidifier un peu le mur.
J'avais l'idée de:
1) mettre du mortier / ciment sur l'entier du mur en brique pour colmater les briques cassés et refaire un mur plus ou moins plats.
2) mettre des tasseaux en bois, puis monter des panneaux fermacell de chaque côté du mur pour donner une certaines rigidité.
Cette solution vous parait-elle jouable ?
Je suis preneur d'autres solutions.
Bonjour ci la base et solide et qu'elle ne bouge pas alors coller simplement une ba13 ( hydro) dessus votre mur
Il existe des pieds réglables pour le radiateur en remplacement de l'accroche murale.
Sauf si vous avez un budget ultra serré, ne faites pas de cache misère, abattez totalement ce truc instable (en vérifiant bien sur que rien ne repose dessus à l'étage supérieur) et remplacez le par une double cloison placo + isolant intérieur.
Vous pourrez refixer le radiateur sur le placo et en profiter pour passer vos gaines électriques.
Dept : Pas De Calais
Un grand merci pour vos conseils (l'idée des pieds de radiateurs est assez top, surtout que j'ai un autre mur à abattre ou je savais pas quoi faire momentanément du radiateur.
Vu l'épaisseur: 4 cm de brique au maximum et 0,5 cm de vieux plâtre de chaque côté, le mur n'est pas porteur... et heureusement.
J'avoue que l'idée de l'abattre me titille toujours un peu, je vais me laisser 4-5 jours de réflexions pour voir la meilleures solutions en fonction de la charge de travail général de la maison.
Un grand merci pour vos conseil avisé qui m'aide beaucoup dans la réflexion.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 01h37
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
