Avantage inconvénient des differente structure terrasse bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.172 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Quels sont les différentes façons de faire une terrasse bois sur pilotis , j en vous 3
Dalle beton , structure bois , structure acier
quels sont les avantages et inconvenients de chaque principe
J ai peur pour une structure bois de la longévité ,
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 100 message St Victor Malescours (43)
C'est surtout le coup ,le bois est moins cher et facile à manipuler et on peux crée beaucoup plus de chose suffit de prendre de l'autoclave et c'est tout bon vous etes tranquille .
acier c'est bien aussi mais bon acier sur lambourde bois heu bof pour ma part ; mais après tout dépend comment est votre terrasse etc
De : St Victor Malescours (43)
Je ne parlais pas de la terrasse en elle meme mais plutôt de la structure
la terrasse est plutôt une terrasse bois
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Quoi que tu fasses il faut une structure pour une terrasse bois.
Donc acier ou bois
Le BÉTON n'est pas une structure mais la face d'appuis
Pour l'acier normalement le + c'est qu'il est droit (normalement)
Le - c'est plus chère et il a un risque de rouille avec le temps
Pour le bois le + c'est le prix même pour du bois exotique. C'est aussi la facilité de mise en place /découpe
Le - c'est rarement droit.
Pour la surface de pose :
Le mieux reste une petite dalle pour que cela ne bouge pas avec le temps
Mais un sol déjà bien tasser par les années ne bougera quasi pas
Pour finir les autoclave sont relativement dangereux pour que cela ne bouge pas avec le temps
A moins de prendre à un certain prix qui se rapproche du exotique donc autant prendre si exotique directement
C'est la même chose pour le platelage. Autant prendre du exotique car toutes les terrasses en autoclave que j'ai vue en vrai et sur le forum ont salement bouger avec le temps.
Alors dans mon cas , c'est une terrasse surelevé de 2 m donc su pilotis beton
je vais plus me diriger vers des pilotis beton et structure bois pour le reste
tout les combiens de metre faut il créer des pilotis afin de monter ensuite la structure bois avec des section de bois que l'on trouve dans le commerce
Le bois rarement droit , faut changer de scieur ::: oui je parlais de la structure primaire , je me doute bien que vous mettez du bois dessus ,
pourquoi gaspiller de l'argent alors que vous pouvez faire des plots bétons , pieux vissé etc qui reviens beaucoup moins cher qu'une dalle , je n'ai pas mi de photos de terrasses mais pas une terrasse a bouger depuis que j'en fait une la encore faut changer de fournisseurs de bois :::: certe les tarif sont plus cher mais voila je fait la terrasse je sais que je ne suis pas inquiet sur la qualité et je n'y retourne pas //
klmcreation a écrit:Le bois rarement droit , faut changer de scieur :::  oui je parlais de la structure primaire , je me doute bien que vous mettez du bois dessus ,
pour vous il vaut meiux faire plot beton + pieux bois que des poteux direct  beton ?
poteau ou plot tout les combien de metres?
Je me permettrais de rajouter un élément, les terrasses béton imperméabilise le sol et l'eau est donc à gérer et cela peut être plus ou moins complexe selon la nature du terrain, la zone climatique...
Et pour rappel, une dalle béton doit être hors gel si on ne veut pas jouer aux montagnes russes!
Dept : Pas De Calais
Vous faites des plots bétons avec les bon matériaux et un bon béton , pieds de poteaux réglables avec poteaux bois mini 15 x 15 cm en principe je pars souvent sur du 18 x 18 cm mais c'est pour des gros pilotis et avec un calcul et charge étudié envoyer moi un plan au pire sur ma boites mail je vous fait les schéma et bois à prendre avec hauteur pilotis :
klmcreation@outlook.com merci
klmcreation a écrit:Vous faites des plots bétons avec les bon matériaux et un bon béton , pieds de poteaux réglables avec poteaux bois mini 15 x 15 cm en principe je pars souvent sur du 18 x 18 cm mais c'est pour des gros pilotis et avec un calcul et charge étudié envoyer moi un plan au pire sur ma boites mail je vous fait les schéma et bois à prendre avec hauteur pilotis :
Je suis preneur de votre aide , je vais faire un résumé et vous l envoyer
Pas de soucis j'attend votre retour
meric
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h15
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
