Aspiration primaire d'une evacuation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 271 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Tarn
Dans le cadre de ma préparation à mes travaux ( le chantier commence dans quelques semaines), je souhaiterai savoir combien il faut d'aspiration primaire sur mon réseau qui sera connecté à une fosse et quelques conseils à quel endroit est-il le plus judicieux de le placer ?
Je vous joins mon croquis en guise de ma préparation actuelle.
Merci d'avance
Evation sanitaire des eaux courantes
“Se pencher sur son passé, c'est risquer de tomber dans l'oubli.” (Coluche)
Dept : Tarn
Bonsoir votre schéma en l'état n'aide pas pour vous répondre. Les ventilations primaires doivent être au niveau de chaque wc prévus dans la maison.
Pour la ventilation secondaire (celle de la fosse) la positionner en sortie de fosse et la faire revenir vers la maison à remonter en toiture avec un extracteur statique.
Merci bboy33 de m'avoir répondu. Mais comment faire pour la ventilation de chaque WC ? Faut-il les faire en Ø100 également ou peut-on réduire pour les cacher dans le support du WC suspendu ?
Dept : Tarn
Le DTU vous impose du 100mm en diamètre.
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
Il faudrait indiquer sur votre plan s'il s'agit d'un pain-pied ou R+1
et préciser à quoi correspondent les évacuations (wc,lavabo,douche...etc.)
Dept : Pyrenees Atlantiques
Exact pardon,vous avez raison, oui c'est un plein pied. sur VS de 80cm.
Ce que j'essaye de saisir, pour l'aspiration faut-il que ce soit avec un bouchon d'aspiration qui reste dans l'habillage du WC (suspendu) ou bien faut-il prolonger la conduite pour extraction obligatoire par le toit ?
Étant donné que je fais les travaux moi mème je préfère comprendre, mais je trouve pas de vraiment de schéma explicatif qui pourrait m'aider
Ah oui sur le plan fourni plus haut, j'ai marqué extraction primaire, mais il faut entendre par la, le retour de la fosse
Dept : Tarn
Si par "bouchon d'aspiration" vous pensez à un clapet à membrane,
vous ne pourrez l'installer dans un caisson d'habillage à moins d'y
placer une grille d'entrée d'air. Ce qui reviendrait à avoir le clapet dans
le volume habitable. (donc pas top, mieux vaut le placer dans un comble ventilé)
De plus, le clapet à membrane ne peut assurer une ventilation continue de la fosse
(car fermé la grande majorité du temps)
Pour ce qui est du NFDTU, il oblige à prolonger les colonnes de chutes à l'air libre. Mais dans votre
configuration en RDC, vous n'avez pas à proprement parler de chutes (sauf erreur,
une chute est considérée comme telle au delà de 1.50m.)
Il me semble qu'une ventilation (sortie toiture) en bout de votre collecteur principal
devrait faire l'affaire. Évitez  aussi de raccorder par exemple un lave main sur l'évacuation
WC avant la collecteur principal mais privilégiez une raccord direct pour chaque élément
sur le collecteur. Ce dernier étant ventilé en bout, il ne devrait pas y avoir d'effet désyphonage
sur un réseau RDC.
Bref, si un plombier passe par là..je suis preneur car n'ai jamais compris les obligations
en RDC (hormis l'obligation de disposer au moins d'une ventilation primaire par fosse)
VanH, merci beaucoup de cette réponse. Je résume, si j'ai bien compris, au bout de la tuyauterie principale,(WC le plus loin) je fais remonter le tube connecté sur le réseau jusqu'en sortie de toiture pour une aspiration.
Pour le reste, merci de votre proposition pour un plombier, je ne manquerai de prendre contact en privé si cela est nécessaire. Il faut savoir que le chantier se trouvera à 15km de Carmaux (Pour info).
Dept : Tarn
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h55
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
