Interrupteur va et vient 2 voies vers 1 voie
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 427 fois
Env. 10 message Pas De Calais
j'ai acheté cet interrupteur pour le domotiser avec ma télécommande en 433mHZ puis avec ma google home via un pont que j'ai déjà et qui fonctionne avec les interrupteurs 1 voie, 1 button. Cet interrupteur remplace un va et vient classique 2voies.
https://fr.aliexpress.com/item/Funry-standard-de-L-UE-2-gang[...]2g0s.9042311.0.0.LPlQ1k
Etant débutant dans ce domaine, je n'ai pas fait attention au nombre de voie. Sur mon emplacement , j'ai donc 6 fils mais seulement 3 connexions possibles sur l'interrupteur. Y a t'il un possibilité de raccordement ? ou ce n'est vraiment pas adapté.
J'ai pour chaque va et vient , un interrupteur simple , j'imagine en amont, d'où les 6 fils qui arrivent.
Merci pour votre aide,
Dept : Pas De Calais
Une photo de votre interrupteur actuels où l'on voit les fils existants aideraient à vous conseiller
Je ne connais pas ce matériel, mais en parcourant la notice, je ne suis pas certain que cela permette le fonctionnement en va et vient.
Carminas
Dept : Cantal
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bonjour et bienvenu dans le monde du DIY !!
Pouvez-vous en effet nous transmettre la photo (arrière) de l'ancien (avec le cablage) et du nouvel interrupteur ? Ainsi que le mode d'emploi de ce dernier ? Je vois visiblement 3 connections possibles ce qui est plutôt bon signe...
Mais en même temps je suppose que cet interrupteur n'a pas de pile (Je me trompe peut-être) ce qui voudrais dire qu'il doit être alimenter en permanence en 220v pour fonctionner...
Au plaisir, Benoît
De : Feucherolles (78)
alors, tout d'abord, sachez que je me suis documenté entre temps et j'ai découvert, étant débutant, qu'il est visiblement compliqué de mettre un interrupteur sur un circuit de bouton poussoir avec télérupteur.
Le comportement de l'interrupteur était très hasardeux, j'ai donc remis le bouton poussoir initial avec le cablage initial, sauf que maintenant mes 3 boutons poussoirs n'ont plus aucun pouvoir sur la lampe. J'ai lu que ca viendrait du télérupteur. Je peux controler la lampe à partir du télérupteur et des positions hautes ou basses, mais plus rien des boutons poussoirs.
[img]no[/img]
[img]no[/img]
Du coup, je vous sollicite pour 2 questions, est il possible de mettre mon interrupteur connecté quand meme ?
et sinon, est il possible de sauver mon installation ? ou dois je remplacer le telerupteur ?
merci beaucoup
1/ Votre premiere photo est flou...
2/ si vous avez deja un telerupteur alors il faut probablement le garder...
3/ si vous avez donc des boutons poussoirs existants (normal pour avoir un telerupteur) alors il faut trouver un équivalent en format domotique...
(Monostable vs Bistable)
voici une autre image trouvée sur le net,
j'avais mis les 2 phases en l et le départ vers la lumière 1 en l1 et l'autre lumière en l2.
Pas de piles, la lumière de l'interrupteur s'allume lorsque la phase est alimentée
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 15h59
