Réducteur de pression d'eau Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.022 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tout le Forum,
J'ai l'intension de poser un réducteur de pression d'eau sur une canalisation. Y a t-il un modèle à privilégier en priorité ? Et un montage particulier?
Merci d'avance pour vos conseils.
Cdlt.
Sujet résolu !
Juste attention de ne pas prendre un réducteur pour chauffe-eau, autrement les Desbordes
sont de qualité mais un peu cher, perso j'ai un Itron/Isobar très correct qualité/prix
en plus peu importe les arrivées si elles sont femelle ou mâle ont peut le raccorder avec les raccords 20/27 fournis avec.
De : Loire (42)
Merci pour votre réponse et vos infos. Votre réponse m'amène à 2 autres questions. Justement, c'est pour monter un réducteur de pression sur mon installation générale et particulièrement pour réduire cette pression d'eau qui alimente une chaudière, qui fuit à cause d'une pression d'eau trop forte selon le dépanneur chaudière. D'autre part, sur un circuit secondaire d'eau qui alimente un cumulus, il y a déjà un réducteur de pression de 3 ou 4 bars je crois. Le fait d'en installer un en amont, ne risque t-il pas de modifier quelque chose ? En fait, cela revient à monter 2 réducteurs en série...
Merci d'avance pour vos nouveaux conseils et réflexions.
Normalement un réducteur de pression s'installe a l'arrivée d'adduction d'eau en amont,
il protège le chauffe-eau et toutes l'installation.
Un réducteur monté directement sur le chauffe-eau ne protégera que lui en dépit du reste.
laisser 2 réducteurs ne sert à rien, installer un en amont de tout le réseau c'est ce qu'il faut faire.
Vous pouvez laisser les 2 réducteurs aussi ça n'a pas d'incidence, celui du CE est réglé a 3 bars d'office.
Mais il sera en trop.
Par contre une chaudière est en circuit fermé....arrivée d'eau...vanne d'arrêt...disconnecteur...vanne de remplissage.
Si il y a trop de pression dans la chaudière il faut la faire descendre en manipulant la soupape de sécurité ?
De : Loire (42)
Merci infiniment CAM42 pour votre retour et vos explications intéressantes pour moi.
Le trop de pression au niveau chaudière, ce n'est pas sur le chauffage, c'est sur l'eau sanitaire et sur une vanne mélangeuse, selon le technicien. ( il va changer cette vanne qui fuit )
Cdlt.
De rien avec plaisir..
OK dans ce cas, le réseau eau sanitaire est concerné, ajoutez un réducteur en amont, le manomètre
acheté a part pour 10 euros est un plus qui permettra de visualiser la pression en bar,
il y a une entrée femelle 3/8 sur les réducteurs pour le visser.
Crdt
Cameron
De : Loire (42)
Pour terminer, peut-on sans problème monter le réducteur de pression verticalement selon l'endroit ?
pierrele a écrit:Pour terminer, peut-on sans problème monter le réducteur de pression verticalement selon l'endroit ?
Oui sans problème ils peuvent se monter dans toutes les positions, il faut juste faire attention
si il y a manomètre que l'on puisse le lire correctement.
La flêche du sens d'écoulement est gravée sur les réducteurs pour ne pas les monter a l'envers.
De : Loire (42)
Encore grand merci CAM42 pour tout. Vos infos, vos conseils votre disponibilité.
Très Cordialement.
En cache depuis hier à 06h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
