Chaudière de Dietrich mca15 condens temp ok mais chauff tjs
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 367 fois
Env. 20 message Moselle
Bonjour alors voilà je vous explique mon problème c'est une construction neuve jai fais installer une chaudière à condensation de Dietrich modèle mca15 avec sonde de température extérieure et thermostat d'ambiance chauffage au sol avec un ballon decs thermodynamique à part.
Jusqu'ici Tt va bien et CEST lors de ma facture de gaz que je constate que je consomme bcp pour une suface de 150m2. Je suis censé consomme 50m3 par mois et je me rend compte que je consomme 3fois plus. Pas de fuite de gaz , compteur ok ne tourne pas vite vérifié et pas de problème au niveau de la chaudière car régler en mode auto. Je me suis aperçu d'une chose c'est que lorsque je demande une température de 20degre sur le thermosta et qu'elle est atteinte la chaudière ne se coupe pas elle continue à tourner. Je suis pas connaisseur mais la flamme sur la chaudière ne s'éteint pas alors qu'elle est censé se couper lorsque la température voulu est atteinte d'où je pense la surconsommation. Quelqu'un peut T-il m'éclairer à ce sujet svp car cela m'inquiète je me retrouve à payer des factures de gaz à plus de 250e par mois
Dept : Moselle
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Bonjour, si la chaudière continue effectivement de chauffer pour le chauffage alors soit les 20°C ne sont jamais atteints ou soit il fait plus de 20°C chez vous. et dans ces deux cas, il y a un souci. Avez-vous vérifié avec un thermomètre ?
Par ailleurs est-ce qu'il y a eu des réglages de faits récemment ? Si oui la courbe de chauffe a-t-elle été modifiée ?
Est-ce que vous avez la possibilité de lire la température mesurée par la sonde extérieure ? Si oui est-elle en accord avec la vraie température extérieure ?
Enfin, vous consommez plus. Normal c'est l'hiver. Est-ce que vous faites bien une comparaison avec la consommation de l'hiver dernier dans les mêmes conditions d'usage?
Effectivement il fait toujours un peu plus que la température demander quand je demande 20sur le thermostat jai toujours 20,7 ou 20,8 et CEST la première Année que j'habite jai mon voisin qui a la même exactement la même installation que moi et il a 180m2 et il paie 75e de chauffage en hiver sachant que CEST dès chaudière super économique. La courbe de chauffe n'a jms été touché reflegage d'usine. Non je n'ai pas la possibilité de lire la température de la sonde extérieur
Dept : Moselle
Bobby57 a écrit:Effectivement il fait toujours un peu plus que la température demander quand je demande 20sur le thermostat jai toujours 20,7 ou 20,8 et CEST la première Année que j'habite jai mon voisin qui a la même exactement la même installation que moi et il a 180m2 et il paie 75e de chauffage en hiver sachant que CEST dès chaudière super économique. La courbe de chauffe n'a jms été touché reflegage d'usine. Non je n'ai pas la possibilité de lire la température de la sonde extérieur
Devant votre chaudière, il y a une façade qui s'ouvre et derrière un écran? Système diematic isystem?
Oui jai exactement ca diematic systeme
Dept : Moselle
Dept : Moselle
1) appuyez sur le bouton en bas à gauche (symbole d'une flèche partant à droite)
2) une liste s'affiche.
3) utilisez le bouton rotatif et allez sur le menu #MESURES
4) vous appuyez sur le bouton rotatif
5) vous accédez à une liste de mesure
6) utilisez le bouton rotatif pour aller sur les différents paramètres mesurés, un doit s'appeler TEMP.EXTERIEUR
relevez la valeur, et les autres tant qu'à faire ^^
Je regarde ca cette après midi et je vous tiens au courant encore merci de m'avoir répondu assez vite
Dept : Moselle
Température extérieur 4,6 la sonde affiche 4,6 et sur le thermostat j'ai également 4,6
Dept : Moselle
Voici les valeurs temp amb A 20.3
Temp chaudière 28.8
Pression 1.8
Temp retour 24.7
Vitesse de ventilation 1800t/m
Puissance instantanée 0% mais flamme du brûleur allumée genre 2flamme
Nb impuls 48
Fct. Brul. 1002h
Séquence 03_30
Ctrl 2.0[/url]
Dept : Moselle
Bobby57 a écrit:Température extérieur 4,6 la sonde affiche 4,6 et sur le thermostat j'ai également 4,6
Ok. Et il fait 4/5 degrés dehors chez vous?
Oui exactement
Dept : Moselle
Bobby57 a écrit:Oui exactement
bon c'est déjà ça. ça veut dire que votre sonde extérieure n'est pas déconnante.
il faut savoir qu'avec une sonde extérieure, il y a une loi de chauffe (sous forme de courbe) qui dit à la chaudière: pour telle température extérieure mesurée + telle consigne de température intérieure demandée, alors chauffer l'eau à telle température dans les radiateurs.
C'est de la boucle ouverte. ça ne reçoit pas l'information : quelle est la température interne.
Sauf, si vous êtes équipé en plus d'une sonde interne! généralement, c'est dans le boitier thermostat dans le logement (pièce de vie). est-ce que vous en avez un? si oui, c'est quoi son joli nom?
Je ne sais pas si j'en ai un mais CEST un thermostat de Dietrich et CEST pareil que sur la chaudière c'est diematic isysteme. Je suis obligé de baisser la température manuellement sur le thermostat pour que la chaudière s'arrête
Dept : Moselle
1) concernant le chauffage au sol, vous n'avez que ça? pas de radiateur à eau en plus?
2) pour le chauffage au sol, normalement, un thermostat de sécurité doit être installé. Vous savez s'il y en a un? ça devrait être fixé sur le tuyau de départ d'eau chaude vers le chauffage au sol sous la chaudière. un câble électrique doit sortir de ce thermostat et partir vers la chaudière.
3) on va vérifier aussi si la sonde d'ambiance est activée (c'est utile quand on cherche à asservir une température intérieure sans la dépasser (surtout pour le plancher chauffant)
Pour cela, il va falloir rentrer dans le menu installateur. Il y a sur l'interface, un logo en forme de technicien avec un tout petit bouton à côté. Il faut appuyer 5 secondes sur ce bouton. Un menu va s'afficher, toujours avec le bouton rotatif, vous allez sur le menu #SECONDAIRE P.INSTAL
vous cherchez et relevez les paramétrages des paramètres suivants:
a) INF.S.AMB --> un chiffre de 0 à 10, lequel ?
b) PENTE CIRC. A et B voire C s'il y a --> un chiffre de 0,5 à 4, combien?
Pas de radiateur à eau. Oui jai un thermostat de sécurité avec le câble qui remonte à la chaudière.
Pente circuit A 0,7
Infl.s.amb.A 3
Tempo p.chauff 4'
Adapt : bloquée
Dept : Moselle
Ok.
donc la pente est celle par défaut mais pas dérangeant.
l'influence de la sonde d'ambiance est prise en compte au niveau moyen (conseillé dans la notice). Donc ça devrait capter la température interne est stopper lorsque c'est atteint...
la tempo, pour un circuit auxiliaire, je ne sais pas ce que c'est.
la fonction adapt non plus.
1) je testerais bien de mettre l'influence de la sonde d'ambiance sur 10 (ça annule la sonde extérieure) histoire de voir
2) il est installée où votre thermostat?
3) la consommation de gaz peut venir aussi de l'eau. quelle est la consigne en température demandée? (appuyez sur le bouton en haut à gauche en forme de thermomètre) et donnez moi les différentes températures de consigne renseignées.
Je pourrai regarder uniquement demain je ne suis pas sur place je vous donnerai les infos demain merci
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Bonjour Bobby,
Il me semble que vous vous avez un petit problème avec vos calculs.
Bobby57 a écrit:lors de ma facture de gaz que je constate que je consomme bcp pour une suface de 150m2. Je suis censé consomme 50m3 par mois et je me rend compte que je consomme 3fois plus.
3 fois plus ça fait donc 150m3 par mois.
Citation: je me retrouve à payer des factures de gaz à plus de 250e par mois
Quand je regarde ma facture de gaz, 150m3 ça fait environ 85 euros, pas 250.
De : Yvelines (78) (78)
150m3 CEST la consommation et pour convertir en kWh il faut multiplier par 11,2 sachant que le kWh c'est environ 0.14ct
Dept : Moselle
Dites moi président, vous m'avez l'air drôlement calé en chaudière de Dietrich. J'ai chez moi une MCA25, à l'occasion je viendrai vous poser quelques questions.
150x11,2x0,14= 235
Dept : Moselle
Comment ça 14cts du kwh? moi je le paye 5cts chez Engie. Vous n'auriez pas du gaz en citerne par hasard?
Jsui chez engie et pour notre région le prix est de
0,14ct
Dept : Moselle
Je viens ici pour réagir au prix pratiqué de consommation chez vous, Bobby. Moi aussi, je suis en Moselle, notre fournisseur de gaz est Total Spring (ancien Lampiris), pour l'année 2017, nous avons consommé 12404 kWh de gaz (chauffage, ECS, cuisson dans une maison rénovée des années 30 de 130 m2), notre facture de gaz est donc de 749 euros, soit 6 centimes le kWh.
Votre prix du kWh est bizarre.
Dept : Moselle
Le thermostat est installé dans le séjour.
Temp.jour A 20•
Temp.nuit A 19•
Dept : Moselle
Bobby57 a écrit:Le thermostat est installé dans le séjour.
Temp.jour A 20•
Temp.nuit A 19•
La température nuit me paraît un peu élevée. Normalement on met plutôt 17°C. Car là à 19°C ça continue de chauffer. Alors qu'avec 17°C ça sera maintenu avec l'inertie de la maison.
Par ailleurs il serait bon de vérifier la plage horaire de chauffe en journée. Car il faut chauffer quand on est là c'est plus sage.
Par ailleurs à combien votre température d'ecs est réglée ?
Combien de litres le ballon? Pour combien de personnes dans la maison ?
Le réglage est en mode auto donc par défaut elle est régler sur jour 19h30 nuit 19h30 non stop.
La température decs je ne sais pas A combien elle est réglée mais je pense au alentour de 55•
CEST un ballon de Dietrich kaliko 300twe et CEST un 270litre pour 2 pers mais actuellement je n'habite pas encore dans la maison
Dept : Moselle
Je n'ai pas compris le réglage jour/nuit ?
pour visualiser la température d'eau ECS de consigne, faites la manip suivante:
Pour régler les différentes températures de chauffage, ECS ou
piscine, procéder comme suit :
1. Appuyer sur la touche ("thermomètre" en haut à gauche).
2. Pour sélectionner le paramètre souhaité, tourner le bouton rotatif.
3. Pour modifier le paramètre, appuyer sur le bouton rotatif.
Pour revenir à l'affichage précédent, appuyer sur la touche "retour".
4. Pour modifier la valeur du paramètre, tourner le bouton rotatif.
5. Pour valider, appuyer sur le bouton rotatif.
récupérez les valeurs des paramètres suivants:
- TEMP.BALLON (ou TEMP.BALLON A)
- TEMP.BALLON NUIT (ou TEMP.BALLON.A.NUIT)
mais si ce sont les valeurs par défaut, ça devrait être 55°C et 10°C respectivement.
Autre test possible, on va regarder d'autres paramètres internes. Pour cela, refaire la manip en mode installateur (petit bouton pendant 5 secondes).
aller sur #TEST ENTREES et récupérer la valeur des paramètres suivants:
- FLAMME
- DEFAUT
Autre point, effectivement, le prix de votre gaz au kWh est excessif. Il devrait être entre 0.05 et 0.07EUR selon l'abonnement et le fournisseur.
Par ailleurs, c'est une chaudière nouvelle technologie qui semble chauffer par modulation. C'est à dire que ça ne chauffe pas en tout ou rien (avec du coup des chauffes plus importantes en température), mais ça chauffe doucement pour maintenir la température adéquat (a priori plus économique).
Problème résolu c'est le couillon de engie qui m'ont donner le prix du kWh d'électricité et pas celui du gaz car je lui ai poser la question parce que je souhaitais prendre l'abonnement gaz et elec chez eux et quand je lui ai poser la question il ma dit 14ct et je mappercoi que C celle de l'électricité et pas cel du gaz Tte ces frayeur pour rien merci quand même pour vos réponses et votre aide ca fais plaisir de pouvoir partager des infos sur ce site 👍
Dept : Moselle
Bobby57 a écrit:Problème résolu c'est le couillon de engie qui m'ont donner le prix du kWh d'électricité et pas celui du gaz car je lui ai poser la question parce que je souhaitais prendre l'abonnement gaz et elec chez eux et quand je lui ai poser la question il ma dit 14ct et je mappercoi que C celle de l'électricité et pas cel du gaz Tte ces frayeur pour rien merci quand même pour vos réponses et votre aide ca fais plaisir de pouvoir partager des infos sur ce site 👍
ok.
c'est vrai que 14 centimes, ça me disait quelque chose aussi
Bonjour Bobby,
La question du prix c'est effectivement OK, mais avez-vous résolu le problème de la flamme toujours allumée qui indique que le bruleur est en permanence en marche? car vos relevé ci après sont surprenantes
Bobby57 a écrit:Voici les valeurs temp amb A 20.3
Temp chaudière 28.8
Pression 1.8
Temp retour 24.7
Nb impuls 48
Fct. Brul. 1002h
Séquence 03_30
Ctrl 2.0[/url]
FCT.BRUL. indique le nombre d'heures de fonctionnement du brûleur (non réinitialisable). Soit chez vous 1002 heures.
NB IMPULS indique le nombre de démarrages du brûleur (non réinitialisable).
Ce qui veut dire que depuis la mise en route de la chaudière le brûleur n'a démarré que 48 fois, soit une durée de fonctionnement moyenne par cycle de près de 21 heures à chaque fois.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 00h43
Devis pompe à chaleurArtisan
