Raccordement rapido E grohe
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 502 fois
Env. 30 message Vitré (35)
completement debutant  en plomberie, j'aurais besoin de vos lumieres.
je ne comprend pas comment raccorder mes sorties PER sur les entrees EC/EF du rapido.
je pense utiliser un flexible de raccordement standard 15/21 de 1m mais je ne voie pas comment se fera l'etancheitee.
le taraudage des entree EAU du rapido est beaucoup plus profond que le pas de vis du flexible, et je ne comprend pas comment mettre un joint?
pouvez vous svp m'eclairer?
De : Vitré (35)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Les raccords se font avec de la filasse ,
Dept : Bas Rhin
Merci de votre reponse.
sinon n'existerait il pas des raccords ou autres? (j'ai un peu peur de la filasse!!!)
De : Vitré (35)
Les flexibles c'est pas la meilleure solution, Selon le diamètre le débit va être fortement réduit
et ils risquent de bouger avec la pression surtout si ils font 1m.
Pour le per/multicouche on visse les raccords a sertir en premier a la filasse et on serti le tube
sur les raccords, qqs fois pas pratique de placer la pince pour sertir...
Le top et recommandé c'est de faire les jonctions en cuivre brasé, fiable et pas de perte de débit
cuivre 16/18 pour alimenter tout ça.
De : Loire (42)
Ok merci de votre reponse , je suis d'accord pour le cuivre, c'est je pense le top, mais la mes competences sont largement depassées.....
c'est pour cela que pour mon niveau le flexible etait le mieux approprié...
De : Vitré (35)
Bonjour ,
A vous lire vous feriez mieux de faire
intervenir un plombier ,
Dept : Bas Rhin
En fait j'aime essayer par moi meme ,quitte a me planter et a faire venir un plombier, j'aurais essayer.
j'ai donc envie de faire flexible avec raccord filasse, mais quel diametre interne prendre.
que pensez vous de diametre interne 13 pour les arrivees d'eau et diametre 8 our le bec versuer baignoireet douchette, ou alors tout en 13?
De : Vitré (35)
Bonsoir ,
Dans ce cas minimum DN 13 pour l'ensemble ,et surtout
faire les essais d'étanchéités avant rebouchage ,
Dept : Bas Rhin
Avec du 13Ø interieur tu va avoir 12l/m d'eau mitigée, et avec du 16Ø int 18l/minute....
et encore je compte le max en V/s dans les canalisations.
Dommage d'acheter une Ferrari et de la faire marché au diesel.
mais bon chacun fait comme il veut chez lui...
Si les conduites en amont sont du même diamètre, met du 13 ça changera rien.
Caractéristiques techniques
• Pression dynamique
- Au minimum 0,5 bar
- Recommandé 1 à 5 bars
- Pression de service maxi. 10 bars
• Pression d’épreuve 16 bars
Installer un réducteur de pression en cas de pressions
statiques supérieures à 5 bars.
Eviter les différences importantes de pression entre
les raccordements d'eau chaude et d’eau froide!
• Débit à une pression dynamique de 3 bars env. 25 l/min
• Température
Entrée d’eau chaude 70 °C maxi.
Recommandée pour une économie d’énergie 60 °C
Désinfection thermique possible
• Arrivée d’eau chaude - à gauche
froide - à droite
De : Loire (42)
Merci de vos réponses, mes tubes per d arrivée d eau sont en 16, je ne pourrais donc pas atteindre les perfs max du Rapido. C est pourquoi je vous parlais de equiper en 13. Bonne soirée
De : Vitré (35)
En cache depuis hier à 16h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
