Arrivée d'air sur poêle termatech T22H
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 932 fois
Env. 10 message Isere
je suis en possession d'un poêle termatech T22H depuis 2 mois : le kit de raccordement pour l'arrivée d'air extérieur n'a pas été installé par le poseur .
je trouve que l'allumage du feu n'est pas évident (long démarrage et fumée ds le foyer) et j'ai l'impression que ça 'refoule'..bref, ya un truc .est-ce  que la pose de ce kit de raccordement d'air extérieur faciliterait le démarrage du feu (et le reste !!) ?
merci de vos reponses .
Dept : Isere
vu dans la notice, si ça peut aider:
Chauffer et ajouter du combustible
Ci-dessous nous vous décrivons la meilleure façon de chauffer. Cela
vous permet d’obtenir la combustion optimale pour votre conduit.
La quantité de combustible et la position de la tirette de réglage
peuvent varier selon vos besoins personnels de chauffage et selon le
tirage du conduit.
Votre TT22/TT22S ne possède qu’une tirette de réglage de l’arrivée
d’air. Lorsque la tirette est positionnée à gauche ou entre la gauche
et le milieu, elle est en position normale d’utilisation. Lors de l’allumage, vous pouvez abaisser cette tirette vers le bas puis la pousser plus à droite, pour générer une « aide au démarrage », ainsi vous obtiendrez un petit apport d’air par le bas dans le feu. Après quelques minutes ramenez la tirette dans sa position de fonctionnement normal (entre le côté gauche et le milieu).
1.
Le tiroir cendrier doit toujours être complètement fermé, même en début de chauffe. La tirette  (poignée sous la porte) peut si besoin, pour quelques minutes seulement, être poussée vers le bas et
puis vers la droite, pour une aide au démarrage/apport d’air primaire supplémentaire.
2.
Entasser en les croisant, environ 2,0 à 2,5 kg de petit bois sec sur le fond du foyer. Déposer deux allumes feu au milieu et allumer.
3.
Laisser la porte ouverte d’1 à 2 cm pendant les premières 5-10 minutes sous surveillance. La tirette de réglage de l’arrivée d’air devrait être sur la position du milieu ou brièvement sur la droite pour apporter de l’air supplémentaire. Après 10 minutes vous pouvez refermer la porte et verrouiller la poignée. Positionnez la tirette de telle sorte, quelle soit au 2/3 ouverte (entre le côté gauche et le milieu).
4.
Si besoin, la tirette de réglage peut être complètement fermée.
5.
Quand le combustible n’est plus que braises (il n’y a plus de flammes), ouvrir la porte avec précaution, pour que la cendre ne s’envole pas. Répartir les braises avec un tisonnier pour obtenir une couche de braises uniforme.
6.
Ajouter 2 ou 4 bûches dans le poêle cheminée, environ 2,0 à 2,5kg. Il faut placer les morceaux de bois parallèles, à une distance de 1 cm l’un de l’autre parallèlement à l’avant du poêle et à bonne distance des côtés du poêle cheminée. La bûche de devant s’enflammera le plus facilement, si elle est fendue et tournée à la fois vers la porte et vers le bas, en direction de la braise. Refermer immédiatement la porte.
7.
Ouvrir la tirette de réglage aux 2/3. Sa position est déterminée par le tirage dans le conduit. Les flammes doivent se stabiliser en un feu régulier. Si les flammes sont droites et très calmes, il n’y a pas assez d’air (turbulence). Il faut alors ouvrir un peu plus la tirette de réglage.
8.
Lorsque le combustible s’est transformé en braises (après environ une heure), il faut recommencer l’opération à partir du point n°5.
Bonjour, tant que le tuyau n'est pas chaud, le tirage ne se fait pas bien, donc il faut mettre du journal ou des cartons qui brûlent facilement pour que ça démarre mieux
Et puis sur ces poêles on ne peut pas ouvrir le tiroir des cendres qui aide bien au démarrage du feu.
Le tuyau part-il sur le dessus ou derrière ?
Certains font fonctionner un décapeur thermique pour préchauffer le conduit.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h46
Devis poeleArtisan
Devis poele
