Question Probleme de grincements placo/charpente et suspentes etroites
Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 3.341 fois
17
Env. 80 message Indre Et Loire
depuis des années je rencontre des problèmes de grincement au niveau du placo à l'étage en une multitudes d'endroits. Pas moyen de trouver l'origine du problème par le charpentier ni le résoudre, et dès qu'il y a un peu de vent (supérieur a 50kmh) c'est dérangement assuré et nuits incomplètes. Ca me semble tout à fait anormal d'avoir autant de bruit avec si peu de vent. Je pense d'après tout ce que j'ai lu sur le forum (merci !) que c'est un problème avec les suspentes et les rails qui frottent et génèrent ces grincements.
J'essaye vraiment de trouver une solution car en ce moment il y a régulièrement des coups de vent pendant plusieurs jours et la nuit notament c'est vraiment pénible pour dormir...
Après avoir soulevé la laine de verre j'ai constaté qu'il n'y a qu'une suspente par entrait (charpente fermettes) et surtout ce qui m'a paru étonnant c'est qu'elle ne fait que 25mm de largeur, ce qui semble assez étroit (à quelques endroits elles font 42-43mm de largeur). Est ce qu'il est normal d'avoir des suspentes de 300mm de long aussi étroites? Et pourquoi avoir parfois des 25mm et parfois des 42mm de large?
Merci pour vos retours et votre aide
Dept : Indre Et Loire
Photographe Env. 300 message Perigueux (24)
Bonjour avez vous des photos ?
c'est en partageant que nous apprenons !!
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-24130.php]
De : Perigueux (24)
des suspentes?
Oui des differentes largeur car je comprend pas bien
De : Perigueux (24)
Bonsoir, une photo réelle va etre compliquée mais j'ai trouvé des images equivalentes :
Les largeurs de suspente non rien avoir avec votre grincement il en viendrai plutot des encoche qui recois le rail du plafond ( la ou il se clipse) peut etre que votre plafond travail ? De combien sont environs les longueurs des suspente ?
De : Perigueux (24)
300 car je suis en 240 de laine
Vous décrivez le bruit plutot comme un bruit de ferraille ou de craquement de bois ?
De : Perigueux (24)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
une fois de plus , le plaquiste n'a pas mis de joint caoutchouc entre le rail et la suspente ,résultat ,toujours ce problème de grincement dès qu'il y a du vent .
De : En Face,c'est Ouessant (29)
@jean seb : c'est exactement le bruit indiqué dans la video de ce sujet :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-344388-brui[...]important-charpente.php
@alain le breton : je pense que c'est lié à ça malheureusement d'après ce que j'ai pu lire. Malgré tout, le fait que les suspentes paraissent faiblardes pourrait il jouer un role d'amplificateur de ces nuisances?
Bonne soirée à tous
Bonsoir non je pense pas que la largeur soit en cause c est plutot le jeu qu il y a entre la suspente et le rail ! Feraille contre feraille voila le bruit que cela donne !! Avec beaucoup de vent la charpente doit travailler un peu ce qu il fait que la suspente bouge de quelque millimètres et qui produit ce bruit !
De : Perigueux (24)
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour, quelques questions au préalable. Quand vous parlez d'étages, s'agit il de combles perdus, aménageables ou aménagés ? Quel est l'entraxe des fermettes et la pente de toit dans votre région ?
Pour vous rassurer sur la longueur des suspentes, cela n'a rien à voir . Votre hauteur sous plafond doit être de 2.50 au RDC, la longueur de la suspente permet juste d'aller se fixer dans la fermette et respecter cette hauteur. Quand aux deux modèles présentés, ils sont identiques mais de marque différentes et normalement à une marque de suspente correspond le même type de rail .On sent la différence si l'on pose une marque avec une autre,plus de difficulter à clipser et pour l'avoir vécu dans certaines entreprises on ne s'embarrasse pas de ce genre de détail. Le chantier s'il n'a pas été livré de façon suffisante en suspentes, on va chercher dans le camion. La longueur, la marque, le type......Pour finir , vos pignons sont-ils en maçonnerie ou double fermettes recouvertes recouvertes de clins en bois ? Avec ces éléments, je reviendrai si vous le souhaitez sur l'écartement des suspentes.
Dept : Charente Maritime
merci pour votre aide à tou(te)s les 2.
il s'agit de combles aménagés. Les fermettes sont espacées d'environ 60cm, et la pente est à 45 (toiture ardoises). Ce n'était pas tellement la longueur qui m'inquietait mais plutot la largeur car j'ai pu comparer les 2 modèles et les etroites font vraiment + fragiles a coté des autres...
Les pignons sont en maconnerie avec charpente collée à la maconnerie coté intérieur et un chevron coté exterieur.
Bonne soirée
 Bizarre, vous avez dit..... Honnêtement je sèche   Je vois mal le vent à 50 km/h faire bouger l'ensemble de la charpente  sans produire de bruits type craquement de bois mais uniquement des bruits métalliques au niveau du plancher. Votre charpente est auto porteuse, sans dalle béton à l'étage,le bruit de grincement devrait logiquement apparaître sous votre poids lorsque vous marchez à l'étage. Avez vous  un conduit de fumée type poujoulat  mal fixé aux fermettes qui lui prend plus le vent ? Pourquoi le grincement ne se produit pas au niveau des rampants des combles alors que le système de fixation est identique ?Peut être devriez vous vérifier à l'laide d'une règle plate au niveau du plafond du RdC s'il n'y a pas de légères bosses qui indiquerait des suspentes non clipsées.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage
Cordialement     17mimi
+ 1 pour le decalage du plafond peut etre declipser !! Apres c est compliquer
De : Perigueux (24)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h04
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
17
