Vanne 3 voies saunier duval themaplus condens F30
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 920 fois
Env. 70 message Coulogne (62)
je me suis aperçu que depuis quelques temps, lorsque je "tire" de l'eau chaude au robinet, mon circuit de chauffage chauffait également.
Du coup mise en doute de ma vanne 3 voies et la, bingo.
Le moteur qui la manœuvre fonctionne parfaitement, mais la vanne reste en Bypass.
En tapotant dessus avec un tournevis, j'ai réussi à la débloquer, et là ce soir elle est a nouveau bloquée.
Cette été, j'ai installé un pot à boue de type Fernox.
J'ai prévu cette semaine d'injecter du Fernox F3 dans le circuit, pour le nettoyer un bon coup.
Mais ensuite, apres rincage, dois je mettre du Fernox F1 (inhibiteur) ou du liquide vaisselle, comme indiqué par les anciens???
Et surtout, tout cela va t-il éviter que cette fichue vanne 3 voies ne se grippe???
Franck
De : Coulogne (62)
pas moyen de la démonter est la nettoyer à la main?
Merci pour ta reponse rapide.
Si certainement, mais si elle se débloque si facilement, un bon nettoyage du circuit ne suffirait il pas?
De : Coulogne (62)
Oui, il y a surement de la boue qui la bloque.
Un nettoyage global ne ferait pas de mal surtout si votre installation est vieille.
Le pot à boue capture la boue, et il y a une vanne de purge en bas, vous avez essayez? est-ce qu'il y avait de la boue ou une eau de couleur noire?
Purgez aussi au niveau des radiateurs si vous pouvez.
Merci,
Je tente un nettoyage au Fernox F3, et apres un bon rincage et on verra tout ca.
Je donne des nouvelles bientôt.
Encore merci
De : Coulogne (62)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 06h33
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
