Problème échangeur à plaque : présence de paillettes rouillé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 623 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
J'ai une chaudière viessman avec échangeur à plaque. Nous rencontrons un problème : il y a des paillettes rouillées dans l'échangeur et elle se met ne défaut. Le circuit chauffage fonctionne mais nous n'avons plus d'eau chaude. Un remplacement de l'échangeur a résolu le problème.
Ma question : est-il possible d'avoir des paillettes dans le circuit d'eau chaude sanitaire ?
Merci d'avance.
Dept : Hautes Alpes
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre chaudière...
Allez dans la section devis entretien chaudière du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-87-devis_entretien-chaudiere.php
L'echangeur sert a recuperer les calories du circuit primaire (chauffage) pour chauffer le circuit secondaire (ecs). C'est la partie primaire de l'echangeur qui ce bouche avec les impuretés et la boue qui reviennent du circuit chauffage. La tuyauterie est en PER?
De : Finistére (29)
merci pour votre réponse. Notre tuyauterie est en cuivre. Le chauffagiste nous a conseillé d'installer un pot à boue pour récupère les impuretés dans le circuit de retour du chauffage.
Si je comprends bien votre réponse, le circuit primaire qui permet de chauffer l'échangeur et par la même occasion chauffer l'eau pour l'eau chaude sanitaire était bouché donc mise en défaut de la chaudière pour la production d'eau chaude.
Le circuit chauffage n'étant pas obstrué, il pouvait continuer à fonctionner, est-ce bien ça ?
Merci en tout cas.
Dept : Hautes Alpes
Skud51 a écrit:Bonjour,
Merci en tout cas.
un pot à boue, oui, c'est bien. Vous pouvez aussi purger les radiateurs avec la vis du bas tous les ans.
mais le pot à boue capture aussi tout ce qui se passe sur le réseau. Il ne faut pas oublier que l'eau de chauffage est une eau morte et qui se dégrade avec le temps.
Si l'échangeur était bouché la chaudière a soit :
- détecté un problème de circulation du primaire (circuit bouché)
- détecté une ECS qui ne montait pas en température (pas d'échage thermique)
en mode chauffage, la vanne 3 voies ferme le circuit d'échange et ouvre le circuit de chauffage.
donc oui, normalement, la circulation peut se faire sur la branche chauffage.
Merci @président13, c'est ce qui a dû se passer en effet. Je comprends mieux le mécanisme.
Dept : Hautes Alpes
Skud51 a écrit:Merci @président13, c'est ce qui a dû se passer en effet. Je comprends mieux le mécanisme.
pour aller plus loin,la chaudière doit chauffer 2 eaux : sanitaire et chauffage.
Et ce ne sont pas les mêmes circuit car ne sont pas les mêmes eaux! (une morte et l'autre renouvelée).
Donc on comprend bien que ces 2 eaux ne vont pas se faire chauffer à tour de rôle dans le bruleur et dans les mêmes tuyaux. Car sinon il y aurait pollution.
Donc un seul circuit est chauffé et qui a deux noms:
1) circuit primaire : petit circuit au sein de la chaudière (voire chaudière vers ballon d'eau selon installation)
2) circuit secondaire : circuit chauffage
c'est la vanne 3 voies qui switch de 1) vers 2) et vice versa.
Dans le cas 1), ce circuit primaire est utilisé pour créer de l'ECS via un échangeur. L'eau froide passe entre les plaques de l'échangeur, récupère les calories du circuit primaire (qui chauffe les plaques de l'échangeur) et ressort chaude. Pour ceux qui ont un ballon externe, le circuit primaire rentre dans le ballon dans un tube qui fait des serpentins et ressort. L'échange de calorie se fait dans le ballon rempli d'eau au contact de ce serpentin.
à noter toutefois que certaines chaudières (à l'ancienne) produise que de l'eau chaude. là pas de circuit secondaire car souvent fournit par un système différent (électrique ou chauffage central dans un immeuble par exemple).
Du coup, je comprends encore mieux le fonctionnement. Merci @president13.
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h37
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
