ISOVER IBR 40 dans les rampants et pieds droits
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 917 fois
Env. 40 message Eure
Dans le cadre de la construction de maison sous CCMI, je suis confronté à un problème.
En passant sur le chantier, je me suis aperçu que pour les combles aménagés. L'isolation a été effectuée avec de l'isolant ISOVER IBR 40mW/(m.k) en 2 couches 220 + 100mm pour les plafonds, rampants et pied droits.
Or en consultant le document du CSTB 20/15-356, je m'aperçois que l'IBR n'est pas adapté pour les rampants et pied droit (risque de tassement)
Je retrouve les mêmes remarques dans la documentation ISOVER
J'ai fait par de mes doutes à mon conducteur de travaux par téléphone, j'attends sa réponse à ce sujet.
Cependant pouvez-vous me confirmer que l'isolant IBR n'est pas adapté (sauf pour le plafond) ?
Vous remerciant de votre attention
Dept : Eure
je confirme.
et sur la notice détaillée : quel est le détail (reférence isolant) ?
et sur l'étude thermique ? détail isolant et "R" pris en compte ?
(ou faites le calcul , R = épaisseur en mètre divisé par Lambda
ibr40 => Lambda = 0,04 ... ibr35 => Lambda = 0,035
exemples
 pour 100mm en ibr40 R= 0,1/0,04 = 2,5
pour 220mm en lambda 0,035 R= 0,22/0,035 = 6,29
Bonjour *****,
Avec votre calcul, j'obtiens un R=8 (100+220 en IBR40).
Malheuresement la notice desciptive concernant l'isolation pour les rampants se résume à : En conformité avec l'étude thermique.
Etude thermique, que le conducteur dit me remettre uniquement à la livraison malgré ma demande de la consulter.
Dept : Eure
Effectivement l'IBR n'est pas prévu pour les rampants, uniquement déroulé au sol dans les combles perdus.
C'est grave quand même de ne même pas savoir ce que vous devez obtenir en terme de résistance thermique sur chaque paroi. Normalement il vous le précise avant même de signer le CCMI et l'étude thermique reprend donc ces éléments pour réaliser les calculs.
Boud103 a écrit:...
Malheuresement la notice desciptive concernant l'isolation pour les rampants se résume à : En conformité avec l'étude thermique....
donc s'il n'y a rien dans la notice : c'est loupé pour la vérif.
reste que cet isolant est UNIQUEMENT destiné à être posé à plat => à changer.
+1 même si la résistance thermique est respectée, le produit n'est pas adapté à cette pose,
(bien sur ils mettent le moins cher, tout bénef si le client ne vérifie pas ou qu'il
n'est pas informé)
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
L'IBR n'est effectivement plus admis que pour un usage à plat (isolation de planchers de combles perdus, plafonds).
@ Boud103, c'est devenu quoi de votre côté cette affaire ?
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h27
