Composition dalle dans maison en pierre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 521 fois
Env. 10 message Doubs
Nous avons en vu d' acquérir une vielle maison en pierre avec quelques rénovations.
La maison se compose de 4 blocs : 1 er bloc partie habitable , 2 eme bloc partie écurie, 3 et eme bloc partie garage grange. La maison est occupée seulement 3 jours tout les 15 jours.
Nous souhaiterions aménager le 2 eme bloc en partie habitable ( dimension 4.53metre *13.2 mètre)
Pour ce faire nous pensons casser la dalle existante car elle n'est pas plane ( dalle d'écurie avec évacuation du lisier).
Le plafond actuel est un vieux plafond de grange en poutre et planche avec du fourrage .
Les murs sont saint et ne comportent pas de trace d'humidité malgré que la pièce ne soit pas chauffer.
Au final le mur entre le bloc 1 et 2 resterait en pierre apparente .Celui entre le bloc 2 et 3 serais isoler intérieur bloc 2 et en pierre apparente coté bloc 3.
Je serais partie sur un hérisson 40 cm avec ventilation , 5 cm de sable , film polyane, un isolant je ne suis pas fan du polystyrène extruder,une dalle ciment 15 cm , une chape 5 cm et de la pierre naturel 2cm.
J'attend vos conseils et avis.
Dept : Doubs
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, pour la dalle ciment, voyez plutôt pour partir sur une dalle en béton de chaux (12cm est suffisant).
Comme celà le dallage restera respirant et évitera de remonter l'humidité dans les murs.
Surtout que vous avez un revêtement en pierre, donc respirant.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 500 message Aude
Bonsoir,moi je ferais une dalle béton.Oui c'est certain faire une dalle avec de la chaux,le sol va respiré,mais l'humidité remontera sur votre sol et mur et le bois en contacte avec le sol va pourrir;etc....et ensuite tu ne peux pas mettre de treillis pour le dallage,ni isolant et ni polyane.Et juste pour info la pierre ne respire pas.Sur un mur en pierre ce sont les joints a la chaux qui fait respirer le mur et non la pierre.
Dept : Aude
Pour l'isolant c'est un isolant en polyuréthane,qu'il vaut mettre.
Dept : Aude
Merci pour vos réponses!
Pour la dalle de chaux je m'en doutais un peu par contre ne pas mettre de treillis sa ne risque rien niveau fissures?
Dept : Doubs
Le béton de chaux est beaucoup plus souple que le ciment, il y a moins de risque de fissure. Pour éviter les fissures, ce qui compte c'est la forme sous le dallage, il faut qu'elle soit très bien compacté.
Le revêtement en pierre est poreux et donc respirant, certes moins que la terre cuite, mais c'est parce qu'il est poreux que l'on met un imperméabilisant par dessus pour éviter que les taches ne s'imprègne en profondeur.
Dept : Loiret
Donc que comptes tu faire,dalle chaux ou dalle ciment?Pour un hérisson c'est 20 cm d'épaisseur et pour le polyane,tu devrais le mettre au dessus de l'isolant.
Dept : Aude
J'avoue que j'ai un penchant pour le ciment étant donné que c'est actuellement ce qu'il y a déjà mais je me renseigne vers une entreprise spécialisé .
merci pour vos conseils
Dept : Doubs
En cache depuis hier à 10h38
Photos d'enduits
Photos d'enduits
