Humidité pied de mur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 255 fois
Env. 20 message Doubs
depuis cet hiver, je m’aperçois d'une problème d’humidité dans mon garage, la neige fondue de ma voiture ruisselle le long du mur au lieu de couler vers le siphon. (pente de la dalle pas top du tout).
Du coup tout le pied du mur est humide et la laine de verre posée derrière l'OSB doit être moche.
Cette eau semble longer le mur jusqu'à la porte arrière du garage.
Et on en arrive au gros du problème.... le pied du mur est complètement rempli d'humidité. Bizarrement cette humidité est contenue dans l’embrasement de la porte.
Quelqu’un à t'il une idée ou un début de solution?
cela vient-il de l'eau de qui a fait son chemin par capillarité?
c'est mon  premier hiver dans cette maison et je ne m'attendais pas à ça...
Dept : Doubs
Bonjour, En pareil cas, on ne fait pas descendre l'OSB ni la laine de verre jusqu'au sol, mais on arrête tout environ 5 cm au dessus. Et à la rigueur, dessous, on y glisse du polystyrène pour combler le vide, au moins la LV et l'OSB ne baignent pas.
Vous êtes à temps de le faire. Mais il faudra laisser sécher.
Je pense que dans un futur proche je vais enlever tout l’osb ainsi que la laine de verre pour le remplacer par un doublage PSE + placo hydrophuge. Je vais voir comment reprendre la pente de la dalle également. Quelle serait la meilleure solution ? Micro chape?
Faut il que j’applique un enduit d’etencheification au pied du mur sur le pourtour intérieur dès mur du garage ?
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 05h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
