Isolation toiture cuisine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Nivillac (56)
j' ai une extension de cuisine de 20m2, plein nord, la toiture est en pente avec ardoise, pare-pluie, elle a deux velux. C'est l' isolation intérieure qui pose problème, un copain m' a installé du polystyrène de 4 cm pour chape !! juste en dessous de la volige et entre les chevrons, puis laine de roche de 20cm (lame d' air entre volige et polystyrène et aussi entre polystyrène et laine de roche). J' ai un doute, un gros doute sur le polystyrène pour chape, je suis plein nord donc j' aimerais que se soit bien isolé. Je vais isolé les murs par l'extérieure avec panneau de styrodur puis parement en pierre de moëllons et joint chaux. Je lui ai parlé de mes doutes mais il me dit que ça se fait, donc je viens vers vous pour me confirmer la chose ou le contraire car je n'ai pas envie de refaire dans 5 ans, il ne va pas y avoir condensation ??? et puis 20 cm de laine de roche cela me paraît un peu juste.... j' attend vos conseils avec impatience. Merci
De : Nivillac (56)
< (lame d' air entre volige et polystyrène et aussi entre polystyrène et laine de roche). J' ai un doute, un gros doute sur le polystyrène pour ..... >
lame d'air sous volige : d'accord (elle doit être ventilée)
après ça se complique un peu car le polystyrène au dessus d'une laine minérale ce n'est pas
le top en terme de transfert de vapeur d'eau, d'ailleurs est ce bien du polystyrène ou
de l'extrudé ou du polyuréthane ?.
< je suis plein nord donc j' aimerais que se soit bien isolé..... >
Si il est encore temps j'enlèverai ces 4 cm entre chevrons.
Puis sous solives laine minérale (au moins en lambda 0,035 ou inférieure) avec un R de 7 minimum
puis membrane pare vapeur indépendante qui jouera aussi un rôle pour
l'étanchéité à l'air.
Cdt
Merci Lucienpel, pour ta réponse.
De : Nivillac (56)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h18
