Isolation sol extérieur pour création véranda Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 483 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
J'aurai voulu avoir des informations pour savoir comment isoler un sol extèrieur (terrasse en bois) en vue de construire une véranda.
Merci beaucoup pour votre aide.
[/img]
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une véranda...
Allez dans la section devis véranda du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-45-devis_veranda.php
Panneaux d'isolant entre solives sur maxi la moitié de leur hauteur pour les laisser respirer avec une aération en dessous: 2 ouvertures( avec grilles) sur les 2 cotés.
De : Langeais (37)
Merci pour votre réponse, quel est à votre avis le meilleur panneau d'isolation ? Il doit en exister de toutes sortes.
Le PSE XPS est, à mon avis, l'un des meilleurs et résite bien à l'humidité (peu d'absorption d'eau); ou voir sur le Net le catalogue Knauf.
De : Langeais (37)
Ok merci. Les plaques je les fixe donc sur les lames bois de la terrasse ? Est-ce cela ?
A quoi les lames de bois servent-elles : De plancher sur lequel vous marcherez ou de support pour l'isolation ? Tout cela dépend de la hauteur sous plafond dont vous disposerez. Il vous faut la place pour au minimum 5cm d'isolant. Que mettrez vous au sol sur l'isolant en guise de "plancher" ?
De : Langeais (37)
Les lames serviraient de support pour les plaques d'isolation.et je ne sais pas quoi mettre comme materiaux dessus les plaques.Sûrement des lames bois aussi.
Donc, là vous pouvez mettre l'isolant sur les lames; si vous voulez une meilleur isolation en mettant plus épais d'isolant (par ex 6cm), prenez des panneaux qui font la moitié en épaisseur(2x3cm), et vous disposez 2 couches croisées.
De : Langeais (37)
Ou peut on trouver selon vous ces plaques d'isolation ? Magasin type leroy merlin ?
Oui, ou marchand de matériaux genre Point P. Si vous ne trouvez pas d'XPS, prenez bien des panneaux pour isolation du sol.
De : Langeais (37)
Ok merci beaucoup pour vos informations.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h36
Devis vérandaArtisan
Devis véranda
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
