Plancher chauffant
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.126 fois
Env. 50 message
bonjour a tous j ai une petite question Blush
est il possible de poser du parquet flottant sur du plancher chauffant?
merci de vos reponses Biggrin
Env. 90 message Bourgogne (21)
Rolleyes il me semble que certain sont compatibles , à suivre !
Ossature bois
Livr 23/11/2005
De : Bourgogne (21)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Certains sont compatibles avec un isolant spécifique mais il ne faut que le plancher soit également rafraichissant.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 80 message Drome
Je confirme.
Le DTU précise quelques éléments:
il ya lieu de mettre le chauffage pendant 2 semaines au moins,
en entreposant le bois de parquet durant la deuxième semaine,
le chauffage est arrêté pendant la pose.
Env. 500 message Draveil (91)
kiki a écrit:Certains sont compatibles avec un isolant spécifique mais il ne faut que le plancher soit également rafraichissant.
kiki
Je comprend pas pourquoi le plancher doit aussi être rafraississant?
L'hiver, si tu chauffes pendant 6 mois, pourquoi ton parquet va travailler differement si tu as un plancher rafraichissant ou non?
Ou alors il manque une négation dans ta phrase?
De : Draveil (91)
Env. 800 message Ardèche (7)
boutch a écrit:bonjour a tous j ai une petite question Blush
D'après mon architecte, c'est faisable mais avec bcp de restrictions techniques..
- Il faut attendre le séchage complet de la dalle sous peine de piéger de l'humidité sous le parquet. On nous a conseillé d'éviter de le poser la première année
- Il faut utiliser un parquet adapté (donc évidemment plus cher que du standard), et utiliser des colles spéciales pour transmettre correctement la chaleur de la dalle vers le parquet.
En résumé, c'est assez contraignant !!
Dans la mesure du possible, il vaudrait mieux équiper les pièces concernées par des radiateurs classiques..
De : Ardèche (7)
"Conseils d'installation
Le carrelage est le revêtement le mieux adapté pour une bonne diffusion de la chaleur.
Les moquettes sur mousse et les parquets flottants ne sont pas autorisés. "
http://particuliers.edf.fr/article60.html
Voilà ce qui est noté sur le site de l'EDF au sujet des plancher chauffant électrique ou à eau.
Sad
C'est bien de le savoir avant, cela va modifier le projet...
Un problème de plus à résoudre Blush
De : Draveil (91)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Pour le parquetn pour moi, il faut qu'il soit collé mais pas flottant.. Et même en collé, il faut un spécifique.....!
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 50 message
merci de toute vos reponse c est ce que je pensais mais la vous m avez confirmer mes doutes merci
<iframe src=http://www.eurobarre.com/webmaster/pub.php?p=154732969817 width=468 height=60 marginheight=0 marginwidth=0 frameborder=0 scrolling=no></iframe>
Sinon la solution "simple" est de mettre un carrelage imitation bois comme moi au lieu du parquet.
Env. 50 message
c est une bonne idee kiki
Ben non
Nous avons un parquet stratifié clipsable compatible chauffage au sol
Une sous couche isolante en polyetylene de 2mm
pas de colle
le chauffage au sol avec un isolant de 60 mm sous dalle
Tout va bien
Sauf que notre parquet stratifie a un peu retreci et comme j'avais prevu large en espace perimetrique il y a une ou deux fentes au ras des plinthes
Le parquet a coute 10 ou 12 euros / m2
Temperature eau nourice 22 23 temperature maison 18
Sensation tres agreable
A tel point que je viens de couper le chauffage, et en sortant du bain mes petit pieds nus protestent
Le probleme jf, c'est que ta sous-couche bloque une grande partie de la chaleur...
Env. 10 message
Le lien fourni internet fourni est celui de EDF pour un plancher rayonnant.
Sur le site de GDF : http://ecx.gazdefrance.fr/ecx/application?pageid=ecp_contenu[...]tenu&dossierId=1002
Il est indiqué qu'il est possible de poser tous types de revêtement sur un plancher chauffant.
la sous couche obligatoire ne fait que 2 mm et je te garantie qu'elle isole certe un peu mais de facon minime.
J'ai les pied au tiede et pas au froid. Enfin j'avais car maintenant il est coupe
sous le beton j'ai 60mm de polyurethane et la elle coupe.
Le stratifié c'est bien c'est pas cher et vite pose
le plancher chauffant bt il y a rien de mieux
et 2 mm de polyetylen ne font pas grand chose par experience
mais c'est vrai que j'ai pris soin de choisir du 2 mm et pas un 3 ou 4 mm en sous couche
Env. 10 message Montauban 82
Il est possible de poser un parquet flottant sur un plancher chauffant, mais les limites sont nombreuses :
* déjà, le bois est un isolant thermique, donc recouvrir un plancher chauffant de bois diminue l'émission de chaleur.
* si en plus on ajoute une "feutrine" sous le parquet, on diminue encore l'émission de chaleur.
* enfin, si un jour on utilise son plancher chauffant en rafraichissement, la capassité de rafraichissement à travers un parquet flottant est quasi nulle, on a tendance alors à baisser la température d'eau et là on risque la condensation dans la "feutrine" donc risque de moisissure donc de mauvaises odeurs et le bois humidifié en sous face travaille.
En conclusion, si le besoin de chauffage dans la pièce n'est pas très important et que le plancher chauffant a été dimensionné pour un parquet flottant, on peut obtenir de bon résultats. Il vaut toujours mieux un parquet collé, voire du carrelage.
De : Montauban 82
Le soucis est l'addition de couches.
1-La chape
2-de l'air
3-la feutrine
4-de l'air
5-le parquet
Tandis que pour le carrelage, les couches ne forment qu'une
De : Draveil (91)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 15h14
Le chauffage électrique
