Kline : infiltration eau sous encadrement fenetre
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.006 fois
Env. 200 message Rhone
j'ai constaté que de l'eau de pluie s'infiltre dans la partie intérieur de la maison sous le seuil de la fenêtre. La pose a été faite sur la mousse noir puis siliconée mais l'eau semble s'infiltré sous les fenêtres et sur le seuil alu.
voir les photos qui sont plus explicites.
qu'en pensez vous ? défaut de menuiserie ?
l'eau vient vraiment de l'extérieur? ou est-ce de la condensation?
Ça fait beaucoup d’eau pour de la condensation non ?
Sur la première photo, l'eau sur la vitre est dedans ou dehors?
president13 a écrit:Sur la première photo, l'eau sur la vitre est dedans ou dehors?
C’est dehors car toit plat sans débord
Et que disent les joints entre le dormant et l'ouvrant?
president13 a écrit:Et que disent les joints entre le dormant et l'ouvrant?
bonsoir
les menuisiers sont repassés et ont "bourré" de siliconne.
résultat après quelques jours le siliconne est humide et loin d'avoir séché et toujours l'air d'avoir de l'eau dessous.
c'est un vrai casse tete, d'ou peut venir le probleme selon vous ?
Pas d'avis svp ?
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
J'ai un peu de mal à comprendre les photos.
Sur les deux dernières photos c'est bien la pièce d'appui maçonnée en vue intérieure qui est montrée ?
Si c'est bien ça, on dirait simplement de la condensation.
Par contre le silicone en partie basse n'est pas bon, il cache tout et empêche de constater quoi que ce soit.
De toute façon son efficacité ne sera pas bonne, trop gros, pas lissé et apparemment appliqué sur un silicone déjà présent.
Causes possibles (déjà vu sur des chantiers) :
- condensation provoquée par chape liquide ou plâtre en cours de séchage
- Trappe d'accès au vide sanitaire pas fermée (si pas encore de porte et trappe dans garage)
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
J'ai du nouveau :
nous avons pu, grace a l'artisan qui est venu vérifier les menuiseries, vérifier que tout allait bien coté fenetre.
par contre, nous avons detecter de l'humidité, voir de l'eau sur le haut du plafond, dans les angles. A priori, le toit étant étanche avec ses deux couches de bitumes et le relevé accrotere également, on suspecterait la facade qui absorberait la pluie et ceci apparaitrait sur le haut de la dalle a l'intérieur.
Est ce crédible selon vous au vu des images ?
la maison n'étant pas protégée de l'extérieur ça ne m'étonnerait pas que ça s'infiltre.
Mais il doit y avoir pas mal d'interfaces chaudes/froides aussi qui vu l'environnement créent de la condensation.
Le taux d'humidité doit être très élevé.
Maintenant que les huisseries sont en place, la température intérieure est différente de l'extérieure. Point de rosée et hop...
à savoir si c'est génant ou pas....
je dirais oui pour le reste des travaux, notamment la mise en place des placos.
il faut aérer tout ça.
president13 a écrit:Bonjour,
ok merci de votre réponse. Vous préconisez donc de faire une couche d'enduit extérieur ?
j'ose espérer qu'il y en aura une un jour
là il faut absolument trouver le moyen d'aérer la maison par temps sec.
la présence d'humidité risque de freiner la pose d'isolation interne (si c'est la solution retenue ici) voire les artisans vont poser l'isolation et placo et vous allez avoir les placos qui s'imbibent.
je sais qu'il existe aussi des systèmes pour chauffer la maison de l'intérieur et ainsi faire en sorte que les murs soient plus chauds que l'air extérieur. Ainsi la condensation se fera dehors.
je suis d'accords avec vous, mais quel moyen pour aérer selon vous ?
Je ne suis pas expert en gestion de maison en cours de construction.
Mais, s'il y a du monde assez souvent sur le terrain, il faut ouvrir les fenêtres pour faire des courants d'air quand l'air est sec (pas par temps de pluie).
Si la maison n'est pas trop fréquentée, peut-être utiliser les bouches de VMC (SF ou DF de prévu?) et y installer une VMC SF de base pas chère pour faire sortir l'humidité. Le temps du chantier.
Ensuite, ne pas tarder pour l'enduit extérieur. C'est le manteau de la maison. Etanche à l'eau mais perméable à la vapeur. Favoriser enduit à la chaux plutôt que ciment.
Donc en résumé:
1) enduire dès que possible (quand les conditions climatiques le permettront)
2) aérer l'intérieur et chasser l'humidité avant pose d'isolation intérieure (si vous partez sur une ITI)
mais plutôt bizarre que votre CDC ne vous conseillent pas. Vous êtes en auto-construction?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h08
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
