Satisfaction des chapes anhydrite ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 873 fois
Env. 200 message Gironde
Je vais bientôt carreler mon sol chauffant qui est à base de chape anhydrite.
En regardant un peu sur internet je ne trouve que des gens déçus qui n'ont que des soucis avec leur chape anhydrite avec le carrelage qui se décolle...
Y'a t il des personnes qui ont un plancher chauffant avec une chape anhydrite carrelée et surtout qui sont satisfaits et qui n'ont jamais eu de problème ?
Merci beaucoup pour vos contributions
Les problème liés au carrelage sur les chapes anhydrites sont dû bien souvent à des temps de séchage non respectés, la mise en chauffe du plancher ou la colle utilisé à la pose.j'ai déjà vu deux fois un carreleur poser du carrelage à la barbotine sur une chape anhydrites
Dept : Eure Et Loir
Et toi as tu un plancher chauffant anhydrite ?
Les satisfaits de ce type de chape on ne les lis jamais c'est dommage on n'entend que les mécontents ....
Ben moi je suis des travaux, et les chapes anhydrites je les comptes plus, et je n'ai jamais eu de problème. Il est vrai qu'on utilise de plus en plus de chape liquide base ciment, car en effet il semble y avoir plus de problème avec l'anhydride.
Dept : Eure Et Loir
En fonction du format de ton carrelage, soit une colle c2s1 après application d'un primaire d'accrochage, soit application d'une colle spéciale chape anhydrite
Autres conseils : respecter le temps de séchage de la chape, ponçage éventuel selon l'avis technique de la chape ou si laitance et test de la bombe à carbure afin de verifier l'humidité résiduelle
De : Sur Le Forum (77)
Avez vous une colle à me conseiller ? Je pars sur un format 80x80.... les colles se valent elles toutes ? Weber/parexlanko ?
Gwendalfr a écrit:Ben moi je suis des travaux, et les chapes anhydrites je les comptes plus, et je n'ai jamais eu de problème. Il est vrai qu'on utilise de plus en plus de chape liquide base ciment, car en effet il semble y avoir plus de problème avec l'anhydride.
Donc tu me confirmes que plusieurs années après les chapes anhydrites bien posées ne posent pas de problèmes ?
Pour les colles tu as celles que tu cites et aussi Prb, mapei, cegecoletc...
Vu le format, prends une colle certifiée cstb et dont le classement est c2s1
Application en double encollage ou simple encollage avec une colle en mode fluide prévue pour (duoflex pr exemple)
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
J'ai moi meme une chape anhydrite avec plancher chauffant depuis 2 ans et demi.
Aucune soucis.
Precautions:
1) Bien poncé la chape pour virer la croûte de lait et améliorer l'aderence.
2) Attendre qu'elle soit bien sèche. Dans l'idéal faire fonctionner le plancher chauffant plusieurs jours en augmentant la température petit à petit. Si elle doit fissurer, c'est mieux avant de poser le carrelage. Test d'humidité si un doute subsiste.
3) Appliquer un primaire d'accroché spécial anhydrite de même marque que la colle, c'est mieux.
4) Poser le carrelage en double encollage avec de la colle souple c2s1. Laisser sécher comme il faut puis faire les joints.
5) Regarder la télé avec une bonne bière.
Pour la colle, primaire et joint j'ai pris la marque SOPRO. Mais toutes les grandes marque sont bonnes.
Petit détail, j'ai tout fait moi même, je suis sur que rien n'as été saboté car les gars qui ont 30 ans de métier qui te dise que le primaire c'est de l'argent gaspillé, que la chape et sans doute sèche car il part en vacance dans 2 semaines et que le double encollage c'est une perte de temps et qu'il n'as jamais eu de problème, et que de toutes façon se serait dus à de la mauvaise colle sI cà devais merder..........
Bref si c'est bien fait dans les règles vous n'aurez pas de problème, c'est valable pour tout d'ailleurs.......
Bon courage.
De : Lautenbach (68)
Le test d'humidité est obligatoire , pas uniquement quand un doute subsiste ( réglementairement)
L'humidité résiduelle doit être inférieure à 1%
Merci Sacavin, ton expérience est très utile !
Je vais être vigilant sur la pose, le choix de la colle et le double encollage.
Je pense partir sur du weber ou du parexlanko mais c'est pas donné quand je vois les prix !
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Pas de souci non plus avec ma chape et mon carrelage
Par contre la taille de ton carrelage me parait très important non ?! Tu le poses toi-même ?
Oui, en même temps quand on voit les tailles de carrelages énorme que l'on pose maintenant, il faut pas s'étonner d'avoir des problèmes. Bonsoir les phénomènes de tension sur la colle est les carreaux
Dept : Eure Et Loir
Je serais aidé pour la pose.
Ensuite c'est vrai que la taille peut faire peur à premier abord mais les colles ont évolué désormais tous les fabricants certifient leur colles compatibles anhydrite pour des carreaux allant jusqu'à 1mx1m et puis les professionnels du carrelage estiment qu'il est désormais possible de poser des carreaux jusqu'à 1m de large à condition bien sur de respecter les règles de pose.
Voici un écrit
http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/la[...]rs.html?ID_ARTICLE=1071
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
80/100 ça sera un standard dans quelques temps, pas grand monde met en dessous de 60 maintenant. Déjà vu posé du 3m x 1m5 en faïence et au sol. C'est beau
De : Loire (42)
En cache depuis avant-hier à 10h31
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
