Quel chape sur TMS sans planché chauffant
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 877 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
Bonjour a tous
Voici mon souci je suis en construction et je suis bloqué car je ne sais pas quel chape faire (tradi, liquide ciment ou anhydride)
Sachant que je pose du tms de 10cm que je n'est pas de plancher chauffant et que je souhaite 6cm de chape.
Probleme anhydride: humidité et comment bien secher sans chaleur plancher chauffant?
Probleme liquide ciment: joint de dilation milieu de la pieces...
Quel peu me donner quelque conseil?
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour un ragréage de sol (garage, salon, cuisine, ...)...
Allez dans la section devis ragréage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-136-devis_ragreage.php
Quelle est la surface de ta pièce ?
De : Sur Le Forum (77)
Pieces a vivre de 60m2 environ mais en L.
Maison de 134m2 habitable
De plus j'ai une entreprise qui me propose une chape liquide anhydrite et qui me certifie qu'il nous pas besoin d'avoir accès a l'eau courante pour coulé, est ce possible?
Personne ne peut m'aider?
Bonjour.
Dans un cas similaire au tien, je vais personnellement faire une chape mortier tradi.
Ok mais avec la tradi, le joint de dilatation au milieu dela pieces a vivre et le prix plus élevé (MO beaucoup plus longue) me retiennent un peu...
Je comprends mais tu demandes un avis, je te le donne...
Happy
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Juste une petite remarque : c'est un peu dommage de payer le TMS et la chape et de ne pas poser de tuyaux PER pour un plancher chauffant futur... Le plus gros est déjà payé (le PER ne coûte pas très cher), et un jour tu pourrais éventuellement t'acheter une chaudière pour brancher ton plancher chauffant. Tu peux le faire toi-même en laissant un pas de 20cm dans le salon cuisine, 30cm dans les chambres, 10 ou 15 cm dans la sdb. Le réglage des nourrices se fera bien par la suite à tâton.
C'est parce que tu vas faire passer des gaines d'eau sanitaire et des gaines électriques dans la chape que tu ne déroules pas des tuyaux PER ?
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Je met du tms car pas le choix avec la rt2012.
Pas de plancher chauffant car chauffage poêle a granule. Ni chaudière ni pompe a chaleur
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Un poele a granule peut chauffer un PC mais je serais toi je ferais deux joints de dilatation ds tous les cas
et poser des tubes peut t'arranger l'avenir Wink
Dept : Lot Et Garonne
Les joints de dilation au niveau des portes et du couloir ne me dérange pas mais celui en plein milieu de la pieces un peu. J'ai peur que ce sois bien visible une fois carreler
De toutes façons ta chape cassera autant la guider non ?
fais des joints selon ton carrelage que ca tombe ds un joint
Toutes les chape ne casse pas si? La,anhydrite est connu pour etre nickel sans aucun joint meme pas entre les pièces
Fais une recherche du dtu tu verras ce qui est dit mais une piece en L de 60M2 pour moi c'est sur qu'elle cassera
Pas sûr que le Joint doive se faire au milieu , vu que la pièce est en L
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h52
Devis pompe à chaleurArtisan
