Interrupteur à double fonction Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjours
J ai besoin d un interrupteur à double fonction , un qui allume salle de bain et l autre un couloir.
Comment mettre les fils de façon à ne pas allumer les 2.
Merci pour votre retour
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Il faudrait nous donner la configuration actuelle, une photo parlerait encore mieux
Supposition : vous n'avez actuellement qu'un interrupteur simple qui allume couloir et sdb ? ou est-ce pour une construction, où rien n'est encore figé ?
Dept : Cote D'or
Env. 30 message Morbihan
Oui il faut voir l actuel pour vous dire précisément comment procéder de la meilleure façon au câblage.
Pour la base ce que vous voulez est un double allumage comme ci dessous.
Mais vous parlez d'un couloir,précisez si celui ci s'allume d'un seul ou plusieurs endroits car le câblage serait différent.
Dept : Morbihan
Tout va dépendre du nombre de point de commande des éclairages, si la lumière de salle de bain n'a qu'une ou deux commandes alors il faut un interrupteur (va et vient) mais s'il y en a 3 ou plus pour le couloir (télérupteur) il faudra un poussoir*.
Il existe des appareillage qui regroupent les fonctions interrupteur et poussoir comme celui ci :
https://www.123elec.com/legrand-niloe-interrupteur-va-et-vie[...]ent-poussoir-blanc.html
*si vous n'avez que trois commandes pour le couloir dont une est un commutateur (peu courant), il n'y a pas de télérupteur et un interrupteur double fait l'affaire comme sur le schéma de Liam56.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 17h12
