Raccord micro station MOBILHOME et Habitation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 501 fois
Env. 10 message Gers
Bonjour à tous
J'ai une question concernant une micro station.
Je souhaite installer un mobil home sur le terrain durant la durée des travaux.
Je souhaite donc installé celui ci avant de raccorder la micro station à la futur habitation.
Comment puis je faire pour raccorder le mobil a la micro station et ensuite à la maison?
Et dois je prevoir un quelconque tuyau pour aerer le systeme reliant le mobil home a la micro station, comme pour la maison?
J'ai déjà les hauteurs de la dalle fini et la hauteur du mobil home par rapport au terrain naturel, donc les pentes nécessaires a l’écoulement, ce que je ne sais pas, c'est comment faire le double raccordement.
Une autre question concernant l'arrivée d'eau.
En partant du compteur d'eau le tuyau sera reliée a la dalle pour alimenter la maison.
Comment faire pour amener deux points d'eaux suplementaire  a l'exterieur(robinets pour le jardin) et aussi une arrivée d'eau pour le mobil home?
Je vous remercie grandement si quelqu’un du métier ou ayant déjà rencontrer ce type de raccord peux m'éclairer.
Guillaume
Dept : Gers
Bonjour, si vous êtes sur vis à vis des fils d'eau de la future maison, vous pouvez sans souci poser la microstation et la raccorder au mobil-home.
Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un Y à l'entrée de la microstation de façon à créer une attente pour la future maison (que vous bouchez pour le moment).
Bonjour bboy 33
Que veux dire '' si vous etes sur vis a vis des fils d'eau''?
D'accord pour le Y.
Dois je aérer cette canalisation?
Dept : Gers
Si vous connaissez la hauteur des sorties d'eaux usées de votre future maison, pour être sur de poser la microstation à une certaine profondeur et ne pas vous retrouver embêter pour le futur raccordement de la maison plus tard parce que la microstation se trouve quelques centimètres au dessus de la future arrivée d'eaux usées.
Ce qu'il faut aérer, c'est la microstation par le biais de la ventilation secondaire à faire remonter en hauteur en PVC 100 mm avec un extracteur en bout de tuyau.
Normalement, il faut aussi une dépression (ventilation primaire) en entrée de microstation pour les WC.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 21h12
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
