Tableau divisionnaire Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 215 fois
Je souhaite suite à un aménagement d'une nouvelle pièce au dessus du garage et à réaménagement du garage ajouter un tableau divisionnaire dans celui-ci. En passant une gaine par le vide sanitaire je serais à environ 10 mètres du tableau principal.
L'installation sera la suivante:
4 disjoncteurs 20A pour 4 circuits de 8 prises en 3x 2,5 mm2,
[color=#233743]1 disjoncteur 20A pour 1 circuit spécialisé congélateur en 3x2,5mm2[/color]
[color=#233743]1 disjoncteur 20A pour 1 circuit spécialisé Lave linge + sèche linge en 3x2,5mm2
[/color]
3 disjoncteurs 16A pour 3 circuits lumières en 3x1,5mm2. Faut-il du 2,5mm2 si la ligne est assez longue pour l'extérieur ?
Je souhaite également prévoir une ligne pour un futur portail électrique, 1 disjoncteur de 16A en 2,5 mm2 suffit-il ?
Je pense répartir les disjoncteur sur 2 rangées avec un différentiel 40A 30mA en chaque début de rangée.
- Du tableau divisionnaire au tableau principal est-ce que du 10mm2 suffit ou faut-il du 16 mm2 ?. Avec un interrupteur/sélectionneur en arrivée dans le tableau divisionnaire?
- Dans le tableau principal puis-je partir d'un disjoncteur 40A relié au bornier ? ou faut-il un 63A ?
Merci pour vos conseils.
Il faut 2 circuits différents pour LL et SL
Pour l'éclairage du 1,5² suffit sauf très forte puissance d'éclairage sur de très grandes longueurs
Pour le portal un 10A 1,5² suffira sauf très grande longueur
Sur 10m du 10² suffira largement (même du 6² pourrait suffire mais au moins le 10² sera plus évolutif pour pas beaucoup plus cher)
Interrupteur sectionneur obligatoire, si vous ne communiquez pas avec le reste du logement par l'intérieur
Avec du 10², disjoncteur 50A maxi au départ mais du 40A suffira très largement pour l'usage décrit et sera moins cher
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
Merci beaucoup pour ces conseils.
Pour le portail environ 10m de ligne.
Il y a une communication entre le garage et le reste de la maison mais je vais tout de meme mettre un interrupteur sectionneur.
Pour le disjoncteur 40 A, celui-ci peut être relié directement au bornier ?
Oui directement au bornier
Carminas
Dept : Cantal
OK, Merci
En cache depuis hier à 07h24
