Traversé de cloison par conduit de racordement fumée ..???
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.718 fois
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Mes travaux d'extension de la maison avance (charpente en cours)
J'envisage d'y mettre un poêle à bois (9Kw modèle Hase KAYRO) et j'ai quelques questions relative à cette installation.
Mon conduit de cheminée sera un poujoulat double paroi isolé Dia ext 280mm
Quel diamètre intérieur préconisez vous pour ce poêle... un diamètre 230 peut t'il convenir car selon mon couvreur qui pose le conduit, les autres diamètres sont difficile à approvisionner....!!! N'est pas un peu gros et n'y a t'il pas de risque de problème de tirage ?
Mon conduit de fumée sort du plafond en attente dans la pièce d'à coté celle ou sera la poêle. Une simple cloison les sépare.
Comment les raccorder. Faut-il utiliser un T isolé dia 280 coté conduit de fumée et un raccord droit dia 280 isolé pour traverser la cloison ?
Ensuite le conduit de raccordement du poêle sortant sur le dessous, le raccorder à l'aide de deux coudes à 45° puis une partie horizontale se raccordant au conduit isolé sortant du mur ?
Si c'est corret, quelle espace laisser entre ce conduit isolé et la cloison ?
Merci de votre aide
Arnaud M
Dept : Ille Et Vilaine
bonjour
pour le dia interieur tel a ton fournisseur de poele
pourquoi veux tu mettre un T ??
pour brancher 2 poeles sur le meme conduit ?
c'est strictemen interdit !
Non, c'est pour traverser la cloison et avoir également un accès pour le ramonage.
En fait le T est couché
et le poêle se raccorde sur la partie horizontale qui passe au travers la cloison.
Un tampon de ramonage est mis en partie basse du T pour le ramonage.
Voilà
Env. 600 message Savoie (73)
je crois qu'il est interdit de faire un raccord horizontal. Il faut l'incliner.
De : Savoie (73)
J'ai recupéré une doc de mise en oeuvre des conduits de poêle et il est a priori autorisé une longueur de conduit horizontal avec une pente de 3 cm/m.
De plus le magsin qui vend le poêle que l'on a repéré a ce même poêle en démonstration et il est raccordé de cette manière.
Par contre je n'ai pas vu la DTU en rapport (24.1 et 24.2 je crois)
merlin73 a écrit:je crois qu'il est interdit de faire un raccord horizontal. Il faut l'incliner.
Si c'est le cas, comment fait-on avec tous les poêles avec sortie par l'arrière ??? Biggrin
ha ben oui, vu sous cette angle ... Huh
De : Savoie (73)
bonsoir
tu peux mais effectivement faut une inclinaison a cause des condensats.
puis une recuperation sous le T
perso je traversserais la cloison avec un raccord droit, pas envi d'avoir la jointure qui tombe dans le mur
normalement l'espase doit etre de 16 cm mais si le conduit est sur isole faut se renseigner aupres de du fabricant pour savoir sa garde au feu.
la cloison est de quelle nature ?
Soit des plaques Classée M0 type stucal sur montant métalique (72/48) soit du béton cellulaire.
Effectivement, le passage au travers de la cloison se fait par un élément droit raccordé au T pour éviter le raccord dans la cloison.
Ceci dit, je pense laisser du jeux autour du conduit pour le passge dans la cloison (quelques centimètres). C'est toujours partique en cas de maintenance d'autant que j'ai un cache tuyau en tôle assez large coté poêle qui masque le conduit de raccordement.
Avec les conduits isolés Poujoulat, il faut 8 cm d'écart au feu avec des matériaux combustibles mais ils ne disent pas si on doit laisser un écart au feu avec des matériaux type M0.
Arnaud
beton cellulaire si tu as un feu de cheminée la structure en ferraille fine risque de se tordre et tout va tomber.
donc pas de risques inutile.
j'ai vu un feu de cheminée une fois, on dirait un lance flamme.
je crois que les colliers de serrage sont obligatoires
En cache depuis aujourd'hui à 03h46
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
