Isolation sous lame vinyle
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 1.174 fois
chez moi, j'ai des lames vinyles sur tout le RDC.
Il est posé directement sur du carrelage.
est-ce que ça s'est vu de pouvoir enlever les lames, mettre un isolant en dessous et de les reposer?
si oui, quel type d'isolant utiliser?
merci d'avance,
Bonjour, Les lames de vynile doivent être posées sur un sol dur, donc on ne peut pas mettre de sous couche, ou alors peut-être une sous couche très mince qui ressemble à du carton de chemise cartonnée et qui se vend en rouleaux. Vu l'épaisseur ça n'isole que très peu.
Sinon les sous couches de 2,5 et 5 mm, c'est pour les parquets flottants qui sont plus rigides.
Si vous n'êtes pas en rez-de-chaussée, essayez d'isoler la dalle par dessous, ainsi ça coupera le froid Si vous êtes en rez-de-chaussée, rien à faire.
LARZAC a écrit:Bonjour,     Les lames de vynile doivent être posées sur un sol dur, donc on ne peut pas mettre de sous couche, ou alors peut-être une sous couche très mince qui ressemble à du carton de chemise cartonnée et qui se vend en rouleaux.  Vu l'épaisseur ça n'isole que très peu.
merci pour la réponse.
je m'en doutais un peu....
effectivement, il y a des sous-couches vinyle, mais c'est plus pour de l'acoustique et humidité.
bon, bah, je ferai avec
merci!
< est-ce que ça s'est vu de pouvoir enlever les lames, mettre un isolant en dessous et de les reposer? >
c'est pour faire de la thermique ?
quelle épaisseur totale isolant + fintion pouvez vous mettre ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Bonjour.
Oui pour du thermique. Je suis en maison sans vide sanitaire.
Aujourd'hui j'ai un vinyle de 5mm.
Dans l'idéal je pourrais monter assez haut (10mm par exemple). j'ai déjà des plinthes de rénovatio. mais la limite ou contrainte que je vois ce sont les porte-fenêtres du salon. Je n'ai plus beaucoup de marge. Sachant qu'elles sont déjà rehaussée sur les gonds.
Sauf si vous avez une idée pour leur seuil.
sans toucher aux porte-fenêtres (gros frais) avec 1 cm de dispo. parement de finition compris
je ne vois pas trop ce qui thermiquement pourrait être efficace; désolé.
Cdt
Pas mieux Blush
Cdt
bonsoir,
mais ne le soyez pas ;)
merci en tout cas!
Env. 40 message Seine Saint Denis
Il n'y a aucun soucis! Un copain l'a fait et ça se fait tres bien. Aprés j'ai pas compris pourquoi tu veux mettre une sous couche/laquelle? moi j'ai mis une fine de 1 ou 2 mm en polyethylene.
Dept : Seine Saint Denis
< moi j'ai mis une fine de 1 ou 2 mm en polyethylene. >
il souhaite du thermique, vous pensez que 1 ou 2 mm de poly...
va améliorer la thermique ?
Cdt
Helenoux a écrit:Il n'y a aucun soucis! Un copain l'a fait et ça se fait tres bien. Aprés j'ai pas compris pourquoi tu veux mettre une sous couche/laquelle? moi j'ai mis une fine de 1 ou 2 mm en polyethylene.
en fait, certaines parties de ma maison n'a pas de lame PVC (placard, etc), et on voit le carrelage d'origine, et je me suis rendu compte qu'il était très froid!
Donc je voulais isoler (thermiquement) un peu par le sol, sachant que je ne peux pas surélever de beaucoup.
Bonjour, Pour quelqu'un qui aurait un revêtement plastique bien posé et bien collé, il pourrait le laisser comme sous couche pour des lames de vinyle. Ce serait suffisamment dur pour que ça puisse convenir.
Mais bien sûr ça ne fera pas une grande épaisseur, mais ça coupe un peu, et ainsi on n'a pas besoin de raccourcir les portes alors très peu.
Si ce n'était pas la question des portes et surtout des portes fenêtres, on peut mettre des lambourdes, du styrodur de même épaisseur entre, et de l'aggloméré par dessus, et alors là on peut mettre soit un revêtement PVC soit des dalles de vinyle. (attention à ne pas trop inonder avec la serpillère toutefois.) Et là, le froid est coupé.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Pour quelqu'un qui aurait un revêtement plastique bien posé et bien collé, il pourrait le laisser comme sous couche pour des lames de vinyle. Ce serait suffisamment dur pour que ça puisse convenir.
merci pour ce retour.
mais effectivement, pas de lambourde possible pour moi.
pour les faibles épaisseurs d'isolant, c'est vrai que l'effort de tout déposer puis tout remettre n'en vaut peut-être pas le coup, surtout pour un gain minime.
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Gain minime ? pas sur qd meme regardes , si tu mets une moquette par exemple
Dept : Lot Et Garonne
ALAIN47300 a écrit:Gain minime ? pas sur qd meme regardes , si tu mets une moquette par exemple
oui ça serait toujours mieux que rien. Mais comme dit LARZAC, la sous-couche doit être rigide pour du vinyle (lame PVC dans mon cas) car sinon, même en présence de meuble lourd, ça risque de s'affésser un peu.
après, je suis ouvert à une isolation thermique 2/3 mm pas trop chère et non compressible
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 21h56
