Systeme Alarme Crédit Mutuel
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.830 fois
Env. 10 message Dordogne
Nous envisageons de prendre l'offre "Sécurité" du Crédit Mutuel pour équiper notre future nouvelle maison, certains d'entre vous ont ils testé ?
Il me semble qu'il s'agit de produit propriétaires, wireless (dont brouillable ? C'est vraiment répandu chez les cambrioleurs ?) type Somfy (mais ma conseillère ne sait pas me répondre sur la marque).
J'hésite à construire moi même le système à base de réseau filaire et de centrale domotique "ouverte"...
Qu'en pensez vous ?
Dept : Dordogne
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Bonjour, normalement toutes les nouvelles centrales sont en multifrequences donc moins facile à perturber avec un brouilleur. De plus, un brouilleur "cher" que l'on peut (attention c'est interdit en france) acheter doit etre entre 80cm à 8metres de la centrale d'après ce que j'ai trouvé sur le net la semaine derniere. J'ai fait une demande justement à l'Arcep pour savoir où amener mon matériel à tester.
Il faut savoir aussi que la centrale vérifie normalement ses détecteurs régulièrement et vous informe en cas de mauvaise liaison.
Je ne connais pas la marque qu'utilise le CM, mais surement pas du Somfy. Ca fonctionne très bien mais pour le prix de somfy il y a beaucoup mieux.
En type d'installation si vous pouvez, prenez de l'hybride, vous aurez du filaire et des détecteurs en radio pour les accès difficiles. De plus en cas de changement dans la maison, le détecteur radio se déplace facilement.
J'installe uniquement en radio, par choix, pour le prix, l'élasticité du systeme, également parce que je travaille seul et avec des genoux hs (merci la fibro). Il n'y a que la vidéo que je fais en cable coax, ça évite beaucoup de problèmes.
En cache depuis hier à 09h20
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
