Question chaudiere et plancher chauffant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 434 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Dijon (21)
voici mon souci, j'ai une chaudiere gaz DeDietrich MCA10 avec une sonde de temperature exterieure (mais pas de sonde ou de regulateur à l'interieur) et un chauffage au sol au rdc, radiateurs basse température à l'etage. Nous avons eu recement une facture plutot sallée de gaz, donc je me pose des questions sur le reglage de l'installation ou de son son bon fonctionnement (l'installation est dans une maison neuve, donc on a pas beaucoup de recul)
D'abord, j'aimerais savoir si cela est normal que la periode de chauffe pour le plancher chauffant soit reglée sur 24h/24h ? peut t'on la changer en fonction des heures de presence et de l'inertie par exemple afin de diminuer la conso ?
La temperature de depart B (circuit plancher chauffant, voir photos) indiquée sur la chaudiere me semble assez basse (trop ?) qu'en pensez vous ?
Au niveau de la nourrice, je ne suis pas sur que les differents elements soient bien reglés, je n'y ai jamais touché. Il y en a dont le disque rouge bouge legerement en fonctionnement et on peu entendre un petit bruit...
Que pensez vous des temperatures de départ / retour ?
Es-ce normal d'avoir une temperature de retour superieure a celle de départ ?
Merci d'avance
Ps: juste pour info:
le 8 janvier, conso gaz 64.76 kWh
le 8 ver 00h00 changement du reglage d'horaire pour le circuit B, activer pour les horaires 08h00 à 22h
resultat le 9 janvier, conso gaz 48.41 kWh
De : Dijon (21)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Nous avons une chaudière De Dietrich Neovo Easylife
Le chauffauge est réglé de 5 h à 22 h en normal
De 22 à 5 h en réduit
Uniquement sonde extérieure, radiateurs classiques à l'étage. Ces radiateurs sont jamais utilisés
Coût annuel 1500EUR avec l'eau chaude
Chauffage au fuel
Visiblement il y a des réglages à faire, que les chauffagistes souvent ne maîtrisent pas. C'est très technique
Le mien a dû appeler plusieurs fois De Dietrich pour effectuer les réglages
La notice on a du mal à la comprendre
Relancer gentiment votre chauffagiste
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Difficile de dire si vous consommez trop. Il faudrait connaître la consommation sur une assez longue période avec votre habitude de chauffe et la température extérieure, ainsi que vos surfaces concernées. Il faudrait savoir aussi si vos températures souhaitées sont atteintes.
Pour essayer de répondre à certaines de vos questions.
Oui il est normal que le PC chauffe 24h/24. Vous pouvez éventuellement baisser la consigne de nuit de 1 ou 2°. Vous avez normalement plusieurs programmes disponibles, et vous pouvez en créer un à vous.
Oui il est normal que la température de retour soit supérieure à celle de départ B. Car celle-ci est celle du PC, relevée par la sonde qu'on voit sur le tuyau rouge de droite (juste en dessous du circulateur). Ce qui est marquée "temp. chaudière" c'est la température de départ qui part vers les radiateurs et partiellement vers le PC. Car pour celui-ci vous avez une vanne 3V qui mélange l'eau de retour du PC avec celle de venant de la chaudière. Vous la voyez avec un gros bouton qui tourne et va selon les besoins vers le bleu (retour du PC) ou le rouge (arrivée de la chaudière).
Oui la température départ PC me semble bonne. Combien vous avez au rez-de-chaussée?
De : Yvelines (78) (78)
Gerente a écrit:Bonjour,
Bonjour et merci de votre commentaire, il m'est tres utile pour comprendre. Je n'etait pas present lors de la mise en route donc je ne sais pas grand chose du fonctionnement de l'installation.
Actuellement au rez de chaussez, le thermometre indique 21° mais le sol est "froid". J'ai donc baisser les temperatures aux valeurs suivantes (afin d'economiser sur la conso gaz):
temp jour A 18° (circuit radiateur)
temp nuit A 15° (circuit radiateur)
temp jour B 18° (PC)
temp nuit B 15° (PC)
Je comparerait demain les temperatures et la consommation en gaz.
A noter, le reglage du circulateur est actuellement au max (vitesse maxi) car quand on le tourne dans l'autre sens, on entend sa vitesse diminuer. Comment savoir si il est bien réglé ?
De meme, que pensez vous des reglages du collecteur ? la position des cercles rouges me semble assez bas, ce qui pourrait indiqué un débit trop elevé ? es-ce lié au reglage du circulateur ? (je me demande, apres avoir vu cette page web http://www.desembouage-planc[...]rrice.html)
Concernant la vanne 3V meme interrogation, comment etre sur du bon reglage ?
Merci encore
De : Dijon (21)
Rassurez-vous, nous sommes tous perdus avec ces installations.
Pour les collecteurs, je n'y comprends rien, donc je ne vous serai d'aucun secours. Il y a des experts sur ce forum, il faudrait aller lire ce qu'ils ont écrit sur de nombreux fils de discussions, dont certains en cours.
La vanne 3V a chez moi un fonctionnement autonome, tout comme le circulateur. Leur interaction avec la chaudière et les besoins déterminés par un thermostat d'ambiance (AD265) est pour moi mystérieuse. Désolé de ne pouvoir vous aider sur le sujet. Comme on arrive à avoir exactement la température qu'on veut avec le thermostat au rez-de-chaussée, on ne touche à rien.
Comme vous n'avez pas de thermostat la température de chauffe est pilotée uniquement par la sonde extérieure selon une courbe de chauffe (loi d'eau). Vous pouvez aller regarder les paramètre dans le menu installateur (le petit bonhomme avec un point au milieu). C'est le point 7.4.4 page 74 de la notice d'installation.
Si vous êtes dans l'année de parfait achèvement, il faut vraiment insister auprès de votre CST pour qu'il vous fasse expliquer le mode de fonctionnement. C'est un peu l'approche que j'ai aussi. Avec un succès pour le moment mitigé.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 23h51
Le chauffage électrique
