Comment couper l'arrivé d'eau radiateur en fonte
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.333 fois
Env. 10 message Oise
Bonsoir tlm,
j'ai une fuite d'eau au niveau de mon radiateur en fonte, radiateur qui se trouve l'entrée de la chaudière à gaz ! Depuis tout l'heure j'essaye de trouver le moyen de couper l'arrivé d'eau sur ce radiateur mais sans aucun succès...
Photo de mon radiateur
1 / Thermostat
Je l'ai positionné sur zéro, normalement il devrait couper l'arrivé d'eau?
2/ Vanne de sortie d'eau
J'ai enlevé le bouchon, et avec un tournevis plat j'ai serré au max...
3/ vis de purge
J'ai vidé l'eau du radiateur
4/ Bouchon
C'est pour faire la purge complète du radiateur?  C'est bien çà? (Ca je n'y touche pas), apparemment c'est à ce niveau  qu'il y a une fuite ce qui provoque une baisse de pression de la chaudière, logique...
Bref, J'ai fait toutes les manipulations, je remonte la pression au niveau de ma chaudière pour la remettre à 1.5, et quand je vérifie la purge au niveau du radiateur l'eau s'écoule à nouveau! [i]Pour moi le circuit  d'eau n'est pas coupé...[/i]
Je veux juste condamné ce radiateur pour continuer à avoir du chauffage dans ma maison...
Un conseil avisé svp?
Dept : Oise
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Marne
Si le but est de couper ce radiateur en attendant la réparation, il pourrait être utile de  :
1) dévisser la tête thermostatique du radiateur
2) de la dévisser du tuyau d'arrivée
3) de visser un bouchon à la place sur le tuyau d'arrivée (à condition bien sur de disposer d'un bouchon)
si ça ne suffit pas de faire la même opération sur la vanne de départ radiateur.
Cordialement,
Bigamar
Dept : Marne
Bonsoir Bigamar!
Merci de votre réponse! Effectivement le but est de le condamner momentanément! Le seul problème c'est que je n'ai pas de bouchon...
Je suis archi nul en bricolage, J'irai demain en acheter un, mais concernant les bouchons j'imagine qu'ils sont universelles sur les radiateurs en fonte? ou il y a plusieurs tailles?
Même avec le thermostat sur zéro, il continue à chauffer sur légèrement sur le dessus, et la fuite est toujours la.... :(
Dept : Oise
Je te link les photos juste pour éviter une ânerie pendant le démontage....
Dept : Oise
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
AMHA, sur la dernière photo, c'est un robinet de réglage ou d'arrêt
Vous pouvez probablement ôter le capuchon visible de face avant pour avoir accès a la vis du robinet, il vous suffira alors de la visser a fond pour fermer ce tuyau.
De : Grasse (6)
Oui effectivement, pour moi c'est un robinet d'arrêt.. Ci-dessous la photo sans le bouchon! J'ai utilisé un tournevis plat pour le serrer au maximum pensant couper l'eau du radiateur... Mais ca ne fonctionne pas....
Dept : Oise
Il vous reste donc la solution des bouchons, mais c'est un peu plus complexe et risqué :
En quelques mots :
- commencer par éteindre la chaudière et le circulateur.
- il faut déjà arriver a desserrer le raccord (probablement soudé au radiateur par le temps) sans rien endommager, a partir de ce moment, l'eau contenue dans le circuit de chauffage va se répandre au sol...
- Puis dégager un peu de place pour le bouchon (enlever le radiateur ou déplacer légèrement les tuyaux) toujours sans rien casser.
- Puis nettoyer les surfaces d'appui
- Puis visser les bouchon adéquat (non, il n'y a pas grand chose de standard en plomberie, vu d'ici je dirai 2 bouchons mâles en 1/2 ou 3/4) et enfin les serrer suffisamment pour que ça ne coule plus...
- puis enfin faire le remplissage et la purge du circuit de chauffage et remettre en route la chaudière.
Bref, vous pouvez le tenter, mais si vous avez un copain plombier (et un stock de serpillières / serviettes usagées) c'est le moment de lui passer un coup de fil
De : Grasse (6)
Hélas je n'ai personne de mon entourage qui puisse m'aider :(
Je vais tenter l'opération demain soir en espérant que tout se passe bien... Je vais virer le radiateur et y mettre les bouchons...
Concernant le démontage c'est bien sur  la photo avec la  notation "ici" ou je dois dévisser? et remplacer par des bouchons...
En tout cas je tiens à vous remercier pour vos réponses!
Bonne soirée!
Dept : Oise
Pour info, ce radiateur n'est pas en fonte.
Dept : Herault
J'ai un doute sur vos écrous : c’est pas dit qu'ils soient vissés sur le radiateur, il sont peut-être vissés sur la tête et le robinet, donc sortie mâle sur les équipements et écrou libre femelle attaché au radiateur.
Cette configuration où l'écrou libre reste coté radiateur, votre tube cuivre part du bas de la photo et la partie mâle avec le joint blanc est vissée dans le radiateur à droite :
Dans ce cas il vous faudra des bouchons femelles pour fermer la tête thermo et le robinet en bas.
Vous posez la clef à molette tête en bas sur les écrous "ici" et vous tirez vers vous pour dévisser, mettez votre doigt pour éviter que ça pisse, parfois rien ne sort.
Dans le doute achetez les 4 bouchons (2 mâles et 2 femelles) en 20/27 (3/4") à vue de nez. Prévoyez de la filasse également à entouré sur la partie mâle, 3 ou 4 tours dans le sens du filetage.
Un bouchon coute moins d'un euro (même en laiton) et est réutilisable :
http://www.plomberie-pro.com[...]290020a.htm
http://www.plomberie-pro.com[...]300020a.htm
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h50
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
