Rainurage sur sol et mur en beton pour passé l'électricité..
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 969 fois
Env. 10 message Oise
Je vis actuellement dans un appartement des années 70..
Le tableau électrique se trouve dans l'entrée, je voudrais faire passer des câbles électriques pour raccorder des volets roulants (1 dans chaque chambre).
Mais pour des raisons esthétiques je ne veux pas poser de goulotte pour accédé aux pièces qui se trouve en face de l'entrée.
La seule solution qu'il me reste serait de faire une rainure soit au sol(plus court), soit le long des murs pour masqué la gaine.
Le problème c'est que les murs de l'entrée sont considéré comme mur porteur, de même que le sol..
Est ce que j'ai le droit de faire une rainure le long d'un mur porteur ou même du sol ?
Si oui quel profondeur maxi ne pas dépasser ?
Si non comment puis-je m'y prendre ?
Merci de votre aide..
Dept : Oise
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Concernant les sols, vous avez probablement un carrelage posé sur une chape de ravoirage : pas de souci pour les saignées. On les fait généralement plutôt dans la périphérie des pièces pour minimiser le risque de fissuration sur le nouveau carrelage.
Pour les murs, les construction sont plutôt de type poteau poutre et cloisons :
- Pas de saignée dans les poteaux ou poutres (qui sont la structure de votre immeuble)
- Saignée possible (idéalement a la verticale) dans les cloisons
De : Grasse (6)
Je n'ai pas de carrelage au sol pour le moment mais simplement un lino. Je voudrais faire le sol en carrelage après avoir passé les gaines..
Du coup si j'ai bien compris, il est préférable de rainuré le sol en longeant les murs.
Mais combien je profondeur je peux me permettre sans mettre en péril la solidité du sol en béton ?
Merci..
Dept : Oise
En règle générale votre sol est composé de plusieurs couches :
- Une dalle qui assure la structure et qu'il ne faut pas toucher.
- Une chape de ravoirage (c'est une "seconde" couche qui sert justement au passage des réseaux (electricité - plomberie ...)
- et enfin un revêtement (carrelage / plancher / lino dans votre cas)
il faut vérifier sur place comment se compose votre sol pour pouvoir vous indiquer ce qui est faisable. Vous pouvez par exemple casser un peu et creuser a un endroit moins visible (par exemple dans un placard...)
De : Grasse (6)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h12
