Courant d'air à l'intérieur de la maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 869 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour a tous et toutes.
J'ai réceptionné ma maison il y a un 18 mois (norme RT2012) et j'ai très vite constaté que ma pompe a chaleur fonctionnait souvent lors qu'il y avait du vent ou que les températures étaient basses..L'hivers dernier, mon constructeur , Maison CDR et l'installateur de la pompe Géothermie n'ont pas réussi a déterminer d'ou pouvait venir le problème..Ce qu'on a constaté c'est que la température a l 'intérieur de la maison diminue même lorsque la pompe a chaleur ( plancher chauffant ) fonctionne...Je tiens a préciser que c'est une maison a étage et que l'on sent un courant d'air froid au niveau de l'escalier..Je pense que cet air froid qui circule dans la maison empêche le bon fonctionnement de la pompe..Pour moi, je pense que cet air froid vient des caches moineaux et s'infiltre partout dans la maison...J'ai donc fait un trou au niveau de mon plancher béton à l'étage ( entre le mur parpaing et le plancher il y a du placo sur toute la longueur du garage).Ce trou ma permis de voir qu'il n'y a pas d'isolation entre les caches moineaux, l'escalier et les chambres a l'étage ce qui permet a l'air de s'infiltrer partout.
J'aimerais avoir votre avis la dessus et peut être que certains d'entres vous ont eu le même souci avec ce constructeur peut professionnel.
Merci d'avance a tout ceux/celles qui pourront m'aider a résoudre ce problème.
Dept : Seine Maritime
Bonjour, N'y a-t-il pas eu un test d'infiltrométrie ?
Vous avez, je suppose une VMC Simple flux ? hygo certainement ?
Vous faites bien d'essayer de repérer où ça passe.
si VMC simple flux, avec un temps humide et vent, les entrées d'air sont ouvertes au max, on resent effectivement parfois des "courants d'air".
à vérifier donc.
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
L'isolant n'empêche pas l'air de passer, tout au plus il peut le ralentir un peu. Mais pour que l'on ressente des courants d'air hors effet VMC, il faut qu'il y ait des trous quelque part dans le placo ou à l'intersection entre plancher/plafond et cloisons.
Normalement avec le test d'infiltrométrie vous avez du recevoir un rapport indiquant les faiblesses constatées. Vous pouvez essayer de regarder ça.
Ensuite, je trouve un peu dommage d'attende 18 mois pour constater qu'il y a des courants d'air. Passé l'année de parfait achèvement vous n'avez plus beaucoup de recours contre le CST.
De : Yvelines (78) (78)
En effet le test qui permet de vérifier des infiltrations a été fait deux fois..j'ai pu assister au second et j'ai été surpris..Ils ont bouchés toutes les bouches d'entrées d'air en bas et a l'étage, mis leur porte de service entre la cuisine et le garage...Pour eux test OK..Ma VMC est simple flux et a l'aspire tellement que j'ai même pas besoin de hotte pour la cuisinière ..mais bon même coupé , on sent toujours ce courant d'air
Quand j'ai constaté le problème l'hivers dernier, le chauffagiste (géothermie) a cherché pendant 3 mois d'ou pouvait venir le souci, meme atlantic sont intervenus et pour eux la pompe fonctionne normalement..ensuite est arrivé les températures hautes donc la pompe ne tournait plus.
Ce qui aurait pû se tenter, c'est de boucher toutes les entrées d'air.
Si comme vous le dite votre VMC est surpuissante, alors elle devrait créer une dépression dans votre maison....sauf si l'air arrive à rentrer par un autre chemin.
il faudrait juste pouvoir mesurer cette dépression. Je ne sais pas si c'est possible.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 06h46
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
