De l eau entre ma dalle et l isolant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 325 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Indre Et Loire
Propriétaire d une maison depuis 1 an, j ai un soucis de présence d eau entre la dalle et l isolant du chauffage par le sol.
La maison à 6 ans et à déjà présentée ce problème.
La dommage ouvrage est engagée mais pour l instant les recherches ne donnent rien ou pas grand chose....
Il s agit d eau de pluie.
L eau est apparue sur le bas d un mur en cloison sèche au milieu de la maison.
Je souhaiterai connaitre des personnes qui ont déjà rencontré ce problème ?
Merci  beaucoup
Olivier
Dept : Indre Et Loire
Il faudrait les plans, des photos, pour essayer de voir d'où vient cette eau, qui ne devrait pas du tout être là où elle est. Le vide sanitaire est-il inondé ? Une canalisation passerait-elle par là ?
De : Langeais (37)
Pffffff doublon !!!
Et ma réponse a été scratchée sur l'autre post !!! merciiiii
L'aiguilleur à la porte !
De : Langeais (37)
Merci de vos réponses.
1 - il ni a pas d eau dans le vide sanitaire. (là ou l eau apparait il ni a pas de mur porteur a cet endroit dans le vide sanitaire)
2 - le réseau chauffant a été vérifié = ok
3 - réseau sanitaire vérifié = ok
Depuis 2 mois que j observe le phénomène, l eau apparait après d une manière plus importante après des averses.
L expert et "un chercheur de fuite" pensent que cela provient d une de mes baies vitrées....je ne suis pas convaincu........
Voici ce que je viens de découvrir :
ma maison étant sur vide sanitaire, terrasse comprise, une forte condensation se produit sous les hourdis plastique de la terrasse....du coup, l eau par ruissellement et infiltration pénètre dans ma maison......!
Je recherche des personnes ayant eu ce type de soucis afin de trouver une solution ?
merci beaucoup
olivier
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h06
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
