Isolation mur et plafond pour construction
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 317 fois
Bloggeur Env. 200 message Allier
Je suis en cours de définition de la partie isolation pour une construction. Je souhaiterais pouvoir définir le "système" globale d'isolation de la maison. Je précise que la partie isolation/cloison sera réalisée par mes soins (il faut bien se lancer dans la vie )
J'ai pioché toutes mes idées sur ce forum et je souhaiterais avoir votre avis sur la cohérence de mes choix.(merci au passage aux différents contributeurs de ce forum à qui j'ai pu piquer ces idées )
La maison sera en brique mais n'ayant pas encore fait l'étude de sol, je ne sais pas encore si cela sera un terre-plein ou un vide-sanitaire.
Je vous ai fait un schéma ci-dessous pour que soit plus compréhensible
[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1626152.php]
[/URL]
Commençons par l'isolation des combles perdus:
Isolation : ouate de cellulose soufflé (pour le déphasage)
Membrane : pare-vapeur (pas de marque ou modèle défini pour l'instant)
Je souhaiterais pouvoir passer simplement les gaines électriques, les gaines de ventilation ainsi que poser des spots. Du coup je suis partie sur la solution d'un vide technique avec contre-lattage.
Continuons avec les murs extérieurs :
Isolation : Laine de verre (avec ou sans pare-vapeur kraft)
Membrane : Isolation à l'air ? => Je sais qu'ELisa va passer par là et dire que ça ne sert à rien avec l'enduit
Membrane : Pare-vapeur en remplacement du Kraft?
Et pour finir l'isolation du sol (pas sur le schéma):
Isolation : Type TMS
Chape de ragréage ou fluide suivant si passage de réseau
Allez c'est partie pour les questions !!!!
-La solution du contre-lattage pour le vide technique est-elle une solution perenne sur le long terme? J'ai toujours peur que le plafond tombe
-Il vaut mieux un isolant avec Kraft ou un pare-vapeur indépendant? Si indépendant, peut-on le mettre derrière les fourreaux (type fourreau optima) afin de pouvoir passer les gaines entre le pare vapeur et le BA13?
-A quoi sert film polyane sous le rail ainsi que sous l'isolation? Pour protéger lors du coulage de la chape? Quand on regarde les photos des récits de constructions, on n'en voit pas beaucoup.
Y-a-t'il des sites expliquant bien, schématiquement,le choix des systèmes ainsi que la mise en œuvre de l'isolation. Je suis tombé par hasard sur ce site avec plein de recommandation suivant le type de construction et d'isolation choisi (les mémentos quasi en fin de page) : http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/etancheite-a-lair/[...]cuments-ressources.html
Félicitation, vous êtes arrivé au bout de l'article
Merci de votre aide et bonne soirée,
Dept : Allier
arthur86 a écrit:...Continuons avec les murs extérieurs :
ITE !
vraiment dommage de construire en briques et de se priver de ses avantages en plaquant un iso à l'intérieur.
et à coté de ça, tu prévois de la ouate en combles... "pour le déphasage"
Citation:
et oui...
et si tu as lu les liens que j'ai posté ici et là .... et ailleurs, tu as du comprendre pourquoi "ça ne sert à rien"
sinon : google "à quoi sert un enduit"
bonne fin de soirée également.
< -La solution du contre-lattage pour le vide technique est-elle une solution perenne sur le long terme? J'ai toujours peur que le plafond tombe >
oui c'est une bonne solution à condition de bien dimensionner le contre-lattage
<Il vaut mieux un isolant avec Kraft ou un pare-vapeur indépendant? >
Il est difficile d'avoir une bonne continuité avec un revêtement kraft (déchirures, ..)
une membrane indépendante est plus performante
< Si indépendant, peut-on le mettre derrière les fourreaux (type fourreau optima) afin de pouvoir passer les gaines entre le pare vapeur et le BA13? >
A ce moment là il faut mettre en place des écarteurs pour ménager un vide technique
< -A quoi sert film polyane sous le rail ainsi que sous l'isolation? Pour protéger lors du coulage de la chape? Quand on regarde les photos des récits de constructions, on n'en voit pas beaucoup. >
Ca peut être dans le cas des pièces humides ou pour protéger effectivement si la chape par exemple
est faite après les doublages.
Pour l'isolation pas mal d'infos sur le site : www.toutsurlisolation.com
Pas évoqué mais pensez à mettre un écran pare pluie HPV
Cdt
Merci de vos deux réponses
Elisa :
J'ai bien conscience des avantages de l'ITE mais je penses, peut-être à tord, que cela est plus difficile à mettre en oeuvre (vu que je souhaiterais faire l'isolation moi-même) et plus couteux (ah le nerd de la guerre )
Lucienpel:
Il n'est pas possible, avec un pare-vapeur indépendant, de faire passer les gaines entre les fourrures et la membrane "plaquée" sur l'isolant (de la même manière qu'avec l'isolant+Kraft)?
J'ai bien pris en compte l'écran HPV. Il faut encore que je me renseigne sur les différents modèles.
Dept : Allier
Env. 60 message Aude
Le polyane sous le rail doit être mis dans le cas ou la cloison est posé sur du brut...
Sa permet d'éviter les remonté d'humidité dans la cloison si il y a un dégats des eaux et la contamination des autre pièce.. (il faut mettre un cordon de joint mastic sous le polyane aussi...)
Dept : Aude
< Il n'est pas possible, avec un pare-vapeur indépendant, de faire passer les gaines....; >
oui on peut, reste le problème de fixation de la membrane au plafond, pas impossible
bien sur mais à étudier.
Cdt
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h58
