Un concept: Habitation sans électricité (ou peu) Quelles alternatives? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 332 fois
Bloggeur Env. 300 message Saint-patrice (37)
Attenante à ma maison d'habitation, La grange devrait faire office de logement d'appoint pour les amis.
Le gros oeuvre étant terminé, je suis dans la phase d'isolation surtout en toiture, car c'est la principale zone d'occupation des lieux.
Un seul compteur edf pour l'ensemble, méconnaissance de la pose électrique, cherchant un investissement minimum, pour privilégier d'autres corps d'état, Une idéologie utopique pour un habitat sain ( fengshui) genre cabane avec un confort minimum mais appréciable.
Mon idée du moment est de pourvoir les chambres avec une installation solaire d'appoint style:
https://www.amazon.fr/déclairage-téléphone-intérieures-extérieures-pique-niques/dp/B014KOCZVS/ref=pd_sbs_201_2/257-3585239-0735145?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=X7PHYDCH6KS9D9SWMCQ8
Installation électrique minimale pour: B.E.C., V.M.C., quelques prises pour la cuisine d'appoint par exemple ou pour l'aspirateur etc...
Qu'en pensez-vous?
De : Saint-patrice (37)
J'ai déjà passé des vacances dans une bergerie des pyrénées, non reliée à EDF, il y avait deux petits panneaux solaires, 2 batteries, quelques ampoules basses conso, gazinière et réfrigérateur à gaz.
Alimentation en eau à partir du captage d'une source, avec filtre doulton.
Pour l'été c'était impeccable
Vous pouvez aller sur le forum photovoltaique, vous y trouverez quelques passionnés et spécialistes pouvant vous aider à dimensionner panneaux, batteries et contrôleur.
Dept : Cotes D'armor
Panneau solaire pliable 30W et kit d'éclairage solaire
Je pense que ce genre de produit est très bien quand ça répond à un vrai besoin.
Je ne sais pas ce qu'est un BEC, mais le kit sera très insuffisant pour une VMC, un aspirateur, et les prises de cuisine... ne pourront pas alimenter ce qu'on branche habituellement dans une cuisine (robot, cafetière...).
Chez toi, comme la dépendance est attenante à ton habitation, une installation électrique tirée du tableau principal sera moins chère, plus fiable, plus confortable...
Pour le fengshui... oui, plus compliqué, fils blindés...
Et si c'est la provenance de l'électricité qui te chagrine, passe chez Enercoop !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu65 a écrit:Panneau solaire pliable 30W et kit d'éclairage solaire
Il n'y a pas de batterie dans le kit ?
Ça me rappelle la lampe solaire mise au point par Gaston Lagaffe et qui ne fonctionnait que la journée
Si vraiment vous voulez aller vers ce type de solution il faut chercher des kits pour camping car, mais, complet et garanti, avec panneau + régulateur + batterie vous devriez être entre 500 et 1000 €, sauf si vous avez des plans pour des produits d'occasions, et, en particulier, les batteries.
Cdlt
+1, un aspirateur c'est entre 800 et 2500W, c'est un gouffre à énergie.
Oublier aussi tous les appareils électriques chauffant (bouilloire, machine à café ...). En gros, ça suffira pour la lumière (led ou fluocompact), et recharger un téléphone portable. Il faudra une batterie, coûteuse, chère, polluante et avec une durée de vie limitée, à remplacer.
Oublier le lave-linge, la cuisine (four, plaques de cuisson) ne peut se faire qu'au gaz ou au bois.
Si c'est pour une occupation très occasionnelle, pourquoi pas un groupe électrogène ?
Il ne faut pas oublier que c'est pour un lieu de vacances à proximité de la maison, donc pourquoi pas passer à "l'autonomie" mais il faut bien comprendre les limites, et le coût de la solution.
- cuisson : bois ou gaz
- thé, café ... à l'ancienne : sur la gazinière, et, franchement un expresso "manuel" c'est largement meilleur que beaucoup de jus de chaussettes provenant d'une capsule, et aussi nettement plus respectueux de l'environnement et bien moins cher
- éclairage extérieur : lampes à led avec petits panneaux solaires intégrés, lampe tempête à l'huile
- éclairage intérieur, prise de courant pour un ordinateur, recharger un téléphone ... un ou deux panneaux, une batterie, un MPPT -> 500 € , 1000 € ??? à voir selon les marques et la puissance nécessaire
après il y a les équipements modernes nécessaires qu'il est plus compliqué d'alimenter :
- réfrigérateur : prendre un modèle pour camping car : petit, possibilité de l'alimenter en 12/24v ou au gaz, attention, le budget sera élevé pour un bon produit
- ECS : à part le chauffe eau solaire il n'y a pas trop de solution. Mais, maintenant il existe des ballons électriques qu'il est possible d'alimenter avec des panneaux photovoltaiques, ce rend l'installation plus simple
Sinon, les douches chaudes sont dans la maison principale, et les froides sur place
Je ne vois rien d'autre à ajouter
Cdlt
Bieeen !!! Je vois que les possibilités sont multiples. Je rejoins ta réflexion Manu Taden en ce premier message où tu cites " Pour l'été c'était impeccable" et de ce fait, il est vrai que je ne vais pas investir dans un panneau solaire à production d'eau chaude qui ne servira que pour une courte période de mai à septembre!
Entre autre le kit que je propose est dans le temporaire et rien ne m'empêche de mettre un minimum de prises et juste un va et vient pour la circulation. L'idée des lampes leds à l'extérieur comme à l'intérieur me paraît un bon compromis.
La grange possède de l'électricité, de l'eau et des évacuations.
Je me pose cette question pour l'eau chaude: un ballon ou il existe aussi un appareil qui produit de l'eau chaude instantanément ou pourquoi pas une citerne qui chauffe au soleil.
Pour la cuisson il y a aussi ce système:
https://www.solariflex.com/smartblog/26/cuisson-solaire.html
Evidemment dans tous les cas il faut du soleil!
Les nouvelles dalles à leds çà consomme beaucoup ( voir par pann. sol.)
Il faut se référer à mon récit pour visualiser mon projet
Je résume l'organisation de l'habitat secondaire:
Rdc: Une pièce commune et une douche/wc - un cellier et (cuisine d'appoint) ou à l'étage?
Etage: un grand dégagement: A droite grande chambre parentale - A gauche une chambre 2 lits
Au fond de ce dégagement accès à une terrasse déjà réalisée de 20 m2 vue sur jardin et donc aussi possibilité de poser un panneau solaire ...!
Dan ce dégagement possibilité de créer une autre douche/wc + peut-être à contrario de créer aussi une kitchnette.
MERCI A TOUS POUR VOS SUGGESTIONS - Frédéric
Suggestion : tirer 1 fil de la maison principale, qui alimente un petit tableau. Mettre un plafonnier et 2 prises dans chaque pièce. Demander à Carminas quoi mettre comme section et comment faire le tableau.
frednorich a écrit:Bieeen !!! Je vois que les possibilités sont multiples. Je rejoins ta réflexion Manu Taden en ce premier message où tu cites " Pour l'été c'était impeccable" et de ce fait, il est vrai que je ne vais pas investir dans un panneau solaire à production d'eau chaude qui ne servira que pour une courte période de mai à septembre!
Je dois être fatigué, mais pourriez vous résumer et faire une synthèse avec une question claire ?
Parce que là, je ne comprends plus rien par rapport à la demande initiale qui était d'avoir de l'éclairage dans une grange hébergement de vacances non connectée à l'électricité nucléaire
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h25
