Réglage chaudière gaz, trop chaud!
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 220 fois
Env. 10 message Savoie
Je suis nouveau locataire dans un appart équipé d'une chaudière E.l.m. Leblanc megalia. Il n ya pas de thermostat et aux radiateurs il n y a que des anciens robinets, pas thermostatique.
Mon problème est que si je règle la chaudière sur 1(1 sur 6 niveaux) les radiateurs sont déjà bcp trop chauds.J essaie de fermer un peu les robinets pour diminuer la chaleur ambiante mais c'est compliqué bien évidemment. Y a t il moyen de régler la chaudière de façon que au minimum elle chauffe juste un petit peu?
Merci beaucoup pour votre aide,
Francesco
Dept : Savoie
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
BONJOUR, il faut voir avec le propriétaire. Vous pouvez fermer les radiateurs et les ouvrir tout à peine pour qu'ils chauffent moins.
Mais il vous faut en laisser un de complètement ouvert pour que l'accélérateur ne souffre pas.
Pour ce dernier radiateur, s'il chauffe trop en étant entièrement ouvert, vous pouvez le couvrir avec un drap plié en 4 par exemple pour qu'il produise moins de chaleur, en attendant.
Il faut voir s'il n'y a pas moyen de réduire la température. Idéalement, soit le propriétaire sait la régler, soit il faudrait voir le technicien qui fait l'entretien annuel obligatoire et qu'il vous la ralentisse.
Essayez de voir avec le propriétaire s'il ne pourrait pas vous faire installer un thermostat d'ambiance dans le séjour.
Effectivement j avais presque fermé tous les robinets et ça faisait un bruit dans tout l appart comme de l eau qui coule dans le tuyaux. Ça doit être comme vous dites à cause de l accélérateur.La j'en ai ouvert un et c'est le silence. Merci, et je suivrai vos autre conseils aussi!
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 07h25
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
