Tableau de Répartition Triphasé 24kVA
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 279 fois
Env. 50 message Paris
Pouvez-vous me confirmer la répartition de mon tableau triphasé svp?
(Pour info maison de 160m² avec plafond cathédrale à 5m dans séjour + chambre 1).
Probablement un gestionnaire d'énergie pour les chauffages ou un délesteur.
PS : pour le chauffage de la chambre 1, j'ai passé du 3x2,5+1,5noir pour le premier et je souhaitais me reprendre dans la boite d'encastrement pour alimenter le 2e donc avec un seul fil pilote arrivant au tableau. Ca reste correct?
Pour les autres tout retourne au tableau.
Merci pour vos conseils !
Dept : Paris
8 différentiels pour 46 circuits c'est un peu riche (cela tiendrait sur 6), mais pourquoi pas.
Je trouve également qu'il y a beaucoup de circuits d'éclairage. Habituellement on regroupe plusieurs pièces sur un même circuit.
Le seul point qui me semble non conforme c'est d'avoir tous les circuits prises classiques sous le même ID (c'est un comble avec tous ces ID). Mais ce n'est qu'un critère de confort de la norme (sélectivité) et pas de sécurité
Pas de problème pour le chauffage avec fil filote repiqué, du moment qu'ils suivent les même ordres.
Pour le congélateur, je suppose que vous évoquez un disjoncteur différentiel. Cela n'a pas d'intérêt de mettre un HPI si vous repartez en aval d'un type A (on ne met pas 2 différentiels 30mA en cascade)
Pour l'ID 63A tetra type A, du 40A aurait sans doute suffit, surtout qu'on doit pouvoir répartir de manière plus homogène les phases.
Je n'ai pas vérifié la répartition entre phases.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 06h22
