Quel cloison utiliser sur un abri jardin
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 558 fois
Env. 10 message Plaisance Du Touch (31)
Je viens de couler une dalle en angle dans mon jardin et je compte mettre des clins en bois sur les parties visibles. Mais sur la partie du fond, je n'y aurai plus accès dans le futur car coller au grillage du voisin.
D'aprés vous, quel serait le meilleur matériau à utiliser qui ne nécessitera pas d'entretien dans le futur (inaccessible)
Merci et bon week end
De : Plaisance Du Touch (31)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre utile Env. 800 message Cher
Bardage bois en Douglas, pas d'entretien, il va griser naturellement ou bac acier.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Oui, ou parpaings...
De : Rennes (35)
Super merci, donc normalement le bois ne moisi pas dans le temps?
Non, le Douglas grise naturellement.
Il est bien évident que dans une centaine d'années....
Dept : Cher
Super merci beaucoup
Attention quand même à ne pas le mettre au ras du sol ! Sinon la partie basse va pourrir à coup sûr. Le mieux dans ce cas est de faire un rang de parpaings en bas, puis du bois au-dessus (ce conseil est valable pour les 4 faces de votre abri de jardin)
De : Rennes (35)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 01h55
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
