Aide dimensionnement PAC
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 500 fois
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Je suis en train de faire construire une maison individuelle en Lorraine.
Je souhaite avoir votre avis concernant le dimensionnement de la PAC, je vais m'orienter vers une mitsubishi chauffage seul. J'hésite entre l'ECODAN HYDROBOX 8, 11 et 16. Laquelle de ces 3 prendre pour bien dimensionner par rapport à mon projet ?
Voici quelques informations sur le projet :
Superficie : 158 m²
Etape actuelle : Gros oeuvre
Murs en brique rouge de 20cm
Isolation :
- dessous : polystyrène 10cm sous le plancher chauffant
- des murs par l'extérieur 14cm
- des combles : laine de verre 40cm
J'ai fait faire l'étude thermique, mais je ne comprend pas grand chose...
Merci par avance de votre aide...
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre ultra utile Env. 5000 message Haute Savoie
Bonjour Ulak,
Pour une surface utile (selon étude) de 190 m2 - surf. srt de 240 m2 - nous avons une PAC de 11 kVA. Vous pouvez donc oublier le modèle 16 kW. Par contre, entre 8 et 11, je pense que c'est au bureau qui a fait l'étude thermique de se prononcer.
Bon chantier !
Dept : Haute Savoie
Bonsoir, merci fillinges pour ta réponse. Je vais donc appeler le bureau d'études dans la semaine. Et entre le 8 et le 11kW est-ce que d'autres personnes ont des suggestions ?
Tu as toutes les données dans l'étude thermique... Tes déperditions sont inférieures à 6 kW. Le modèle 8 conviendra parfaitement, développant 7 kW à -15°C....
De : Arzal (56)
Aujourd'hui j'ai appelé le bureau d'étude thermique, il me conseille un 8kW et il me dit que le fournisseur doit faire le calcul à partir de l'étude thermique.
Le fournisseur avait calculé un besoin de 11kW pour ma maison, et en prenant un peu de marge m'avait conseillé un 13kW avec les plans de la maison, à l'époque je n'avais pas donné l'étude thermique.
J'ai l'impression que 13kW c'est trop que 8kW pourrait suffire.
J'hesite entre 8 et 11kW... Sad
Un membre vous conseille 8 kW suite à la publication de votre étude.
Le bureau d'étude thermique conseille également 8 kW.
Alors je rajoute ma pierre à l'édifice ... 8 kW paraît impeccable. D'ailleurs à -15°C, la puissance disponible est quasiment la même que l'unité 11 kW.
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
La doc officielle :(page60)
http://confort.mitsubishielectric.fr/medias/fichier/catalogu[...]490609-pdf?INLINE=FALSE
Ecodan hydrobox 8 EHSC-VM6C + PUHZ-SW75VHA
Sans hésitation il faut installer la 8, l’Ecodan hydrobox 8 Appoint 2C EHSC-VM2C + PUHZ-SW75VHA serait même suffisante, inutile de prendre 2 + 4 kW d’appoint électrique, 2 kW suffiront amplement.
Par -15°C tu vas disposer de 6.62 kw de puissance + éventuellement 2 kW d’appoint électrique.
De : Ales (30)
Merci pour vos recommandations, je pense du coup partir vers le 8, même si le fournisseur me recommande plus, il souhaite peut-être vendre une machine plus puissante et donc plus chère
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h57
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
