Disjoncteur général qui saute
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 205 fois
Env. 300 message Maine Et Loire
J ai refait récemment mon électricité ( voir si besoin https://www.forumconstruire.com/construire/topic-336346_star[...]46_start-30.php#4949680 )
J ai donc une installation avec un tableau principal sous le disjoncteur de branchement 500mA. De ce disjoncteur part , à partir d un disjoncteur 32A deux fils en 10 qui alimentent un tableau secondaire. Sur ce tableau, il y a actuellement un différentiel 30ma et un disjoncteur 20A sur lequel il y a une unique prise.
J était en train de bricoler avec une ponceuse branché sur cette prise. Quand je l ai débranché l outil le differentiel du tableau secondaire, mais aussi le disjoncteur de branchement ont sauté. J ai repété l opération et idem. J ai essayé avec une autre ponceuse et rien...
D ou peut venir le problème ? De la ponceuse ? Ça serait trop simple...
Et comment est il possible que le disjoncteur de branchement saute ?
Merci pour votre aide
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,est ce que les deux outils que vous avez branché ont une prise de terre?Si oui,c'est effectivement votre ponceuse qui est en cause.Mais attention,si la deuxième n'a pas de terre elle ne peut pas faire sauter le diffèrentiel.Il faut essayer avec des outils reliés à la terre.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Aucun des deux n à une prise terre. L outil appartenant à mon beau père, il l à testé chez lui et aucun problème.
Le fait que le disjoncteur de branchement saute me fait poser la question suivante : est ce que le différentiel 30mA ne devrait il pas être le seul a sauter ? Vu que le disjoncteur de branchement est un 500mA. Et j ai un abonnement 9kVA et je suis loin, tres loin, d avoir atteint cette puissance
Bonsoir,un inter différentiel ne saute qu'en cas de défaut à la terre (s'il s'agit d'un disjoncteur différentiel,il peut couper aussi en surintensité.mais avec 9kva,ce n'est pas le cas.Vu que vos machines n'ont pas de contact de terre,c'est effectivement plus compliqué.Avez vous plusieurs inter diff sur votre tableau?Si oui,on pourrait penser à un mélange de neutres,mais ça sauterait à l'utilisation et pas à la déconnexion.Bon courage.
Dept : Vosges
Si on va du disjoncteur de branchement à la prise on trouve :
Le disjoncteur de branchement,
Un disjoncteur 32A
Un interrupteur différentiel 30mA
Un disjoncteur 20A
La prise.
Une rallonge puis l appareil.
Voilà voilà. Après il y a d autres interrupteurs différentiels dans le premier tableau mais je ne vois pas le rapport..
Ça pourrait venir d un problème de câblage ? Mais où...
Le différentiel 30mA n aurait pas un défaut ?
Re-bonsoir,le diff saute bien uniquement quand vous débranchez votre ponceuse?Ou en marche aussi?Je suis fatigué!!!,un appareil non relié à la terre ne peut pas faire sauter un diff!.Par contre vérifiez votre rallonge si elle,elle possède un contact de terre.
Il se peut aussi que le diff soit fatigué lui aussi.Essayer de l'intervertir avec un autre ou alors branchez votre ponceuse sur un autre circuit .A demain et bonne recherche.
Dept : Vosges
Oui le différentiel ne sautait qu au débranchement... Je resterais demain sur un autre circuit. Et sans rallonge aussi.
Bonne soirée
