Isolation toiture laine verre/bois différente selon l'orientation de la toiture
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 365 fois
Env. 30 message Avignon (84)
Bonjour a toutes et a tous,
je crois que le titre en dis long sur ma question
Je suis entrant de prévoir l'isolation de la toiture et j'aurais souhaité combiné laine de bois et laine de verre Car d’après tout ce que j'ai pus lire, y a une grosse différence entre les deux, comme le déphasage et autre....
La question que je me pose est:
Etant dans le sud de la France avec une maison exploser plein sud ne serait t'il pas intéressant d'isoler plus en laine de bois coté sud (question de déphasage) et plus en laine de verre coté nord??
Si oui, de quelle manière, quelle épaisseur pour chaque materiaux??
Merci d'avance a tous et bonne soirée
De : Avignon (84)
absolument pas convaincue mais les avis m'intéressent, je vais suivre Smile
Membre utile Env. 800 message Doubs
Quelle épaisseur? le plus possible... ou disons plutôt avec la plus grande résistance thermique.
Plus cette résistance est grande et plus le déphasage perd de son intérêt.
Dept : Doubs
Bonjour et merci pour vos reponse.
En faite, je me demandais surtout si je devais mettre 200 de LDB et 100 de LDV ou l'inverse ou totalement autre chose?!?!?!
Parce que je me dis justement que pour le déphasage, qui est intéressant l'ete, je devrais mettre beaucoup plus de Laine De Bois (20cm LDB et 10cm LDV) coté sud et moins (10cm LDB et 20cm LDV) coté nord.
C'est un bon calcul a votre avis ou non??
Merci d'avance
Bonne journée
De : Avignon (84)
Quelle "R" d'isolation des ces différents cas ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
100 de laine de bois R 2.6
100 de laine de verre R 3.15
De : Avignon (84)
c'est une maison neuve ou isolation d'une ancienne construction ?
Pour donner une idée des ordres de grandeur en réhabilitation pour le crédit
d'impôts en combles aménagés il faut au minimum un R de 6
Après pour le confort d'été il y a de nombreux paramètres autre que la nature
de l'isolant qui jouent, en particulier la ventilation de la sous face de la couverture.
Cdt
c'est un vieux mas provencal avec une toiture neuve avec everite et fait environ 100m2 au total.
J'ai tellement peur d'avoir chaud l'été, si vous saviez!!!! C'est pour ca que je cherche absolument a ne pas me tromper....
Merci pour votre aide en tout cas.
Bonne journée
De : Avignon (84)
Env. 30 message Bordeaux (33)
intrigé par la question, j'ai fais quelques calculs pour mieux évaluer l'intérêt :
laine de verre
lambda 0.035 W/m/K
mv 12 kg/m3
Cp 1000 K/kg/K
200 mm
=> R = 5.9 m².K/W
déphasage = 2.7 heures
laine de bois
lambda 0.045 W/m/K
mv 80kg/m3
Cp 1000 K/kg/K
200 mm
=> R = .3.2 m².K/W
déphasage = 6.2 heures
fibre de bois
lambda 0.045 W/m/K
mv 170 kg/m3
Cp 1000 K/kg/K
200 mm
=> R = .3.2 m².K/W
déphasage = 13.0 heures
Plus que le type de matériau, c'est bien la densité qui fait une grande différence dans le déphasage.
remarque : si vous travaillez sur le déphasage, sans autre conception derrière (surventilation nocturne par exemple), le résultat ne sera pas optimal pour votre confort d'été. Ce point se conçoit avec doigté.
Julien
Julien, Maison En Conception
De : Bordeaux (33)
Merci beaucoup Julien.
Comment faire pour bien concevoir mon projet?
Est t'il utile de faire une isolation à deux matériaux ? Comment ne pas avoir chaud l'été sans mettre trois mètre d'isolant?
Merci et bonne journée
De : Avignon (84)
Bonjour a tous
On me conseille de mettre 320 de laine de verre, pare vapeur et placo. J'ai peur d'avoir chaud l'été grrr
Quand pensais vous?? je suis perdu la...
De : Avignon (84)
320 de laine de verre, ça fait un R de 10 ! Le déphasage est peut-être moins bon qu'avec autre chose, mais la quantité d'énergie thermique qui va traverser tout ça est minime, peu importe quand elle arrive.
Ce qui n'empêche pas de prévoir une bonne ventilation en sous face du matériau de couverture, avec larges ouvertures en haut et en bas pour que le flux d'air surchauffé puisse être conséquent.
Merci Manu65 pour ta reponse.
Comment faire pour créer des lames d'air et large ouverture en haut et bas?? 7
Merci d'avance
De : Avignon (84)
L'air doit circuler librement sous les plaques d'Everit (c'est bien ça le matériaux ?).
Comme elle sont probablement fixées sur des supports horizontaux, il faudrait que ces support reposent eux-même sur des lambourdes posées dans le sens de plus grande pente, comme les chevrons.
C'est l'épaisseur de ces supports qui détermine l'épaisseur de la lame d'air ventilée.
Dans l'idéal, la section d'entrée d'air en bas de pan, et de sortie en faîtage ne doit pas réduire le flux d'air. Penser à bien fermer avec du grillage adapté, anti volatiles.
Les usages locaux feront que ça sera plus ou moins faisable/accepté par les artisans... Il faut comprendre le principe, et faire au mieux.
Merci beaucoup Manu
je vais reflechir a tout ca Biggrin
De : Avignon (84)
pour les toitures en plaques de fibres ciment vous pouvez consulter le DTU 40.37
Règles de ventilation, .......
http://www.comptoirdubatiment.com/sites/default/files/NFDTU40-37P1-1.pdf
Cdt
Merci beaucoup, je vais lire ca très attentivement
De : Avignon (84)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h45
