Dalle béton coulé directement sur de la terre???
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 4.136 fois
7
Env. 10 message Moselle
Bonsoir à toutes et à tous
J'ai fait intervenir un auto entrepreneur afin de faire une dalle dans mon jardin destiné à recevoir un abri de jardin
Voici ce qui a été fait :
un coffrage a été posé directement sur la pelouse existante sans décaissement ; comme j'avais des pavés, l'intéressé les a utilisés pour les poser pêle même sur la pelouse existante. Sur cette ensemble, il a alors coulé du béton qui a épousé les planches de coffrage et voilà......
je me retrouve donc avec une dalle dont l'épaisseur varie entre 6 à 8 centimètres, reposant donc sur des pavés eux mêmes posés sur de la pelouse et cet auto entrepreneur devant mon refus de payer, fait intervenir son assurance, pour lequel l'expert me dit que tout est correct!!!!!!
qu en pensez-vous?
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Votre titre n'est pas exact. D'après le texte la dalle est coulé sur des pavés et de la pelouse.
Blague à part, il vous avait fait un devis. Qu'était-il écrit exactement que vous avez accepté? si le travail est conforme au devis vous ne pouvez-pas dire grand chose. Sauf peut-être demander le remboursement des pavés qu'il vous a gaspillé.
De : Yvelines (78) (78)
Membre utile Env. 500 message Aude
Oui que dit le devis et il vaudrait aussi mettre une photo et quand tu fais une dalle,il vaut décaper le sol et faire une béche sur le contour de la dalle.
Dept : Aude
Surtout ne jamais faire confiance a la propre assurance de l'entreprise que vous employez pour les travaux.Vous ne savez pas a quel point les magouilles qu'ils ont entre eux.
Dept : Aude
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Bof pour un abri de jardin ca devrait faire non ?
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses
Le devis précise :
installation de chantier 55 euros
réalisation des fouilles à la pelle mécanique 650 euros
réalisation d'une dalle en béton armé dosée à 300kg/m3 finition taloché à raison de 45 euros du mètre carré
Sur la photo les pavés environ une dizaine sont les seuls qui ont été posés pêle même et le béton a été coulé directement sur le support, le coffrage c'est celui posé sur la pelouse
[img]blob:https://www.forumconstruire.com/43b6681f-587e-4187-bed1-699e00d5d9d9[/img]
Il n'y a bien évidemment pas eu de fouilles
et voila le résultat, l'épaisseur varie entre 6 et 8,5 cm
[img]blob:https://www.forumconstruire.com/33debe39-23cd-481f-af28-ecf50c7f5ae7[/img]
Merci pour vos conseils avisés
Dept : Moselle
Pas de fouilles à la pelle mécanique. donc vous ne payez pas les 650 euros, ça parait une évidence.
Pour la dalle, aucune épaisseur indiquée sur le devis, ça parait un peu plus compliqué. le ferraillage a bien été fait? si non, ce n'est pas conforme au devis, donc tout à refaire. les DTU parlent de 12cm pour l'épaisseur mais je ne sais pas si ça s'applique aux dalles pour abris de jardin.
je vous remercie pou tous ces éléments.
N'étant pas spécialiste et si je considère que le ferraillage, c'est "une sorte de treillis en fer qui doit être posé", ben, il n'y en a pas non plus.....
Dept : Moselle
A mon sens , tu lui dit que
-les 55e de prepa ok
-les 45e/M2 ok
et basta
L'expert qui a dit que tout est correct, il a écrit aussi quelque chose?
Même les 45 euros/m2 ne sont pas dus puisque le devis dit béton armé, et il n'y a pas de ferraillage.
Gerente a écrit:L'expert qui a dit que tout est correct, il a écrit aussi quelque chose?
bien d'accord mais bon c'est un abri de jardin et faut trouver un accord amiable sinon on fait un proces et on part ds les conneries
y'a qu'a ramener a 25/M2 car pas de ferrailles et chape fine etc pis voila
t'as ta chape d'abri , tu le vole pas mais tu peux lui passer un fort savonnage et lui dire qu'il est grillé du secteur , que tes futurs travaux ce sera pas pour lui et basta passe a autre chose
qd tu montera ton abri tu mettra a chaque poteau une vrille pour pas que ca bouge et ca fera le job
Quel est la dimension de votre dalle? Et combien avez vous payé au total pour la réalisation de cette dalle? Et combien a t'il d'expérience ce maçon,enfin j'espére que vous n'avez pas payé,par contre on ne peut pas voir la photo.Vous cette certain qu'il n'a pas mis de treillis ?
Dept : Aude
Bien d'accord sur le fait qu'il faut trouver un accord. Pour ce qui est du procès, ce serait au maçon de l'intenter s'il n'est pas payé. Et de ce qu'on sait du dossier ça m'étonnerait qu'il s'y risque.
Le maçon peut envoyer un bureau de recouvrement pour facture impayée , qu'il soit en raison ou en tort , bref faut dial avec lui et lui faire admettre les incoherences
en gros il a mis pour 10M2 0.7M3 de beton , si on compte 100balles le cube ca fait 70e
3h de taf tout compris a 45 , 135
t'y donne 250balles et basta
Env. 80 message Longuenesse (62)
Vous a t'il fourni son attestation de garantie decenalle ?
De : Longuenesse (62)
En cache depuis aujourd'hui à 02h11
7
