Toit plat et acrotères
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.269 fois
Env. 20 message Corte (20)
Bonjour à tous ,
Suite à la construction de ma maison avec toit plat mon architecte a prévu des acrotères de 20 cm et l'étude thermique m'impose une isolation par l'extérieur  de 120mm sous membrane .
Cependant je voudrais savoir si les 8cm restant suffiront à la prise en charge de l'eau sur le toit (lors de grosses pluies ou autres )  je ne voudrais pas que çà déborde partout .
Je précise que les gargouilles et trop plein ont été prévu .
Merci pour vos réponses
De : Corte (20)
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
je crois que le DTU indique une hauteur minimale d'acrotère de 15 cm au dessus de la protection d'étanchéité.
Dept : Indre Et Loire
fabien_m2002 a écrit:Bonjour
Pas du tout, ça ce sont les dispositions générales, mais il y en a d'autres :
DTU 20.12, art 7.2.3.2.4 Hauteur des reliefs, c) : relief de 5 cm au dessus de la protection d'étanchéité (relief revêtu par l'étanchéité)
DTU 20.12, art 7.3 : rives sans acrotères (si, si, il y a des solutions)
Dept : Eure
Du coup c’est possible du 120 ?
De : Corte (20)
Tu parles d'isolation par l'extérieur. Horizontale sur la terrasse ou verticale sur les murs ???
Dept : Eure
Horizontale sur le toit
De : Corte (20)
C'est rikiki 120mm d'isolant en toiture. La construction se situe où ? ça donne un R total de combien ?
Dept : Bas Rhin
La construction est en corse 120 c'est R 5,20 selon vous on peut mettre du 120 avec un acrotère de 20cm ?
De : Corte (20)
Si Tournesol dit oui, c'est que la réponse est oui Laugh
Dept : Bas Rhin
Extrait du DTU 20.12 :
Attention aux prescriptions en dessous des croquis !
Bien sûr, ces dispositions seront à faire approuver par l'étancheur...
Dept : Eure
Oui voilà j'avais vue çà aussi sur le DTU donc ça devrait passé autre question nous n'avons pas réaliser de pente sur le toit et du coup mon étancheur pour bien faire ( ou non ) à réaliser un décaisser de 120 à 80 avec l'isolant pour que l'eau s'évacue mieux ; en effet l'eau s'évacue parfaitement mais maintenant se pose ou non le problème du point de rosé sous la dalle car çà ne respecte pas les 2/3 1/3 car intérieur j'ai une laine de verre de 10 (R 2,5) et dessus Isolant 80 par endroit (R3,7)
J'aimerai avoir votre avis la dessus
Dois je changer l'isolant ? Puis je ventiler le faux plafond ? Puis rester dans cette configuration ?
De : Corte (20)
Pour ça, questionnez votre thermicien.
Vous n'êtes pas très loin de la limite, qui, à mon avis, est un peu empirique.
Donc, il est possible que ça passe.
Mais vérifiez quand même car il n'y a pas pire que de la LV qui se charge d'humidité : elle perd très vite de son pouvoir isolant ! Ce qui, en étant un peu cynique serait bien pour respecter le rapport 2/3 : 1/3 !
Dept : Eure
En cache depuis aujourd'hui à 12h10
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
