Cloture piquets en bois
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 553 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour, je dois sceller 15 piquets en bois longueur 2m, scellement de profondeur 50cm, diamètre 8cm,je fais les trous avec une foreuse de 10cm de diamètre.
quelles quantité de mortier ou béton me faut-il
le mélange devra forcement être un peu liquide vu le peu de place. le terrain est à majorité du schiste (Ardèche) les paysans du coin se contentent d'un trou à la barre à mine et poteaux enfoncés à la masse.
merci de vos réponses
Dept : Ardeche
Il serait préférable justement de s'inspirer du travail des paysans du coin...
Sinon, pour la question, cela ressemble à une question de brevet des collèges.
(volume du trou - volume du pied du piquet) x 15
Vous avez besoin d'aide pour calculer le volume d'un cylindre ?
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Mais il y a cmbien de terre. Dans un trou?
De : Val De Loire (45)
D'après mes calculs, il me faut 375 cm3 par trou, exact ?
je pense faire comme tu dis à la manière des paysans du coin, car il y a beaucoup (trop) de pierres
le brevet des collèges est loin (45 ans) mais google est mon ami
Dept : Ardeche
C'est quoi la finalité du projet ?
- si sur ces piquets il y aura un grillage souple, voire rigide : aucun problème.
- Si sur ces piquets il y aura des panneaux pleins en bois ou autre matériau, çà ne tiendra pas longtemps..., la première rafale de vent prononcée aura raison de l'ouvrage !
JC
Bonjour, c'est une clôture en grillage souple de 1.5m de haut en maille de 10/10
Dept : Ardeche
As tu pensé au bois qui risque de pourrir au contact direct du béton ?
Vic
Dept : Saone Et Loire
Dans l'idéal il faut des piquets imputrescible, en acacia par exemple, planté directement dans la terre. (solutions des "paysans").
Sinon, des piquets en pin autoclave classe 4, sur support en metal, planté vissé, ou cellé dns du beton.
Mais de manière générale, le bois et le béton, ne sont pas trop fait pour aller ensemble comme ils travaillent différemment.
Ce n'est que mon avis...suis pas pro.
Pi x R² pour la surface  de la base x la hauteur du cylindre de terre (tout mettre en mètre avant de calculer) . Auquel il faut retirer le volume du poteau (même formule).
Pour celler un poteau, il faut au moins un trou de 25cm je dirais... 10, c'est pas beaucoup, surtout avec des poteaux de 8cm !
Salut, les piquets sont en pin autoclave de 2m sur 8cm de diamètre achetés chez weldom. je m'étais fait des piquets en châtaigner mais ceux que j'avais finis ont disparu, sans doute des sangliers ..... et j'en ai marre que ma terre soit l'objet de visites
Dept : Ardeche
Merci de ta réponse, mais les piquets sont déjà taillés en pointe
Dept : Ardeche
Mais ils n'ont pas besoin d'être aussi long, donc peuvent être recoupés
J'ai fait deux trous à la barre à mine sur 50cm et j'ai enfoncé deux piquets à la masse également avec une planche martyr et ça a l'air solide, la il fait nuit, j'ai arrêté
Dept : Ardeche
C'est mieux ainsi qu'avec du béton je pense.
Je vais continuer comme ça alors, merci de votre aide
Dept : Ardeche
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h40
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
