Achat Cable 3G ou 3 bobines séparées ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 228 fois
Env. 100 message Aube
Bonjour , actuellement en train d'étudier le budget électricité je me pose la question au niveau des cêbles : Financièrement il semble plus intéressant d'acheter les bobines séparées (que ce soit 1,5 ou 2,5) mais y'a t'il des inconvénients par rapport aux câbles 3G "tout prêts" ? (hormis lors du passage dans les gaines)
Cdlt
Bruno
Dept : Aube
Env. 30000 message Cantal
Le câble :
- peut difficilement etre encastré
- ne permet d'avoir toutes les couleurs nécessaires, en particulier pour l'éclairage (retour, lampe, va et vient...)
Donc sauf installation en extérieur ou dans une cave, un garage, un grenier, un sous-sol... privilégiez des fils sous gaines ICTA
Carminas
Dept : Cantal
Ils seront dans tout les cas sous gaines iCTA mais en prenant trois bobines (rouge/bleu/terre) au lieu d'un, Cable 3G je gagne 10 euros pour 100 mètres d'ou ma question : bobines séparées ou cables 3G (je ne parle pas de gaine préfilée là mais des cables noirs 3 brins , suis-je clair ? )
Dept : Aube
Pour passer un câble 3G dans une gaine qui fait des coudes, il faut prendre une section plus grosse qu'avec des fils simples.
Et vous galérez dans les appareillages pour enlever l'isolant noir
Donc vraiment aucun intérêt
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc en effet je fais des économies et c'est plus pratique en bobines séparées , et bien parfait , ça me convient alors Smile merci Carminas
Dept : Aube
Par contre si vous voulez aller plus vite, prenez de la gaine préfiler, au moins pour les usages standard rouge/bleu/vert-jaune.
Mais c'est plus cher
Carminas
Dept : Cantal
Je vais étudier ça oui , nous ne sommes pas hyper pressés par contre si on peut faire des écon,omies pourquoi pas donc à étudier , merci encore
Dept : Aube
Effectivement en tirant vous même vos fils, vous ferez des économies.
Achetez quand même un bon tire fil et du lubrifiant type Yellow pour vous faciliter le travail.
Carminas
Dept : Cantal
