Env. 100 message Evreux (27)
Nous aurions besoin d’un conseil concernant l’amélioration énergétique (baisser facture électricité) de notre maison sans non plus dépenser des fortunes (par exemple s’orienter vers une vmc double flux, poele à granulés,...).
Nous avons fait construire une maison plain pied RT 2005 courant 2013 de 105m2 combles perdus (voir Notice descriptive ci-dessous).
Pour nous chauffer nous utilisons un poêle à bois (5 stères à l’année) qui chauffe salon/cuisine/entrée. Il y a également 2 radiateurs caloporteurs dans la pièce du poêle lorsque ce dernier est éteint. Il y a des radiateurs caloporteurs pour les 3 chambres, SDB où la chaleur du poêle n’y accède très peu. L’eau chaude est produite par un chauffe-eau électrique 300L à accumulation.
Notre consommation électrique annuelle est de 8500 kWh. En complément nous sommes présents en journée (télétravail) donc nous chauffons.
Est-ce qu’une vmc double flux pourrait être un plus (récupérer la chaleur du poele, ne pas laisser partir la chaleur avec la vmc simple flux). Sachant que nous avons un plain pied avec la facilité d’installation.
Ou un poêle à granules avec ventilation pour envoyer de l'air chaud dans les pièces éloignées?
Ou une autre idée ou un complément à apporter?
Notice descriptive maison plain pied RT 2005
- Vide sanitaire sur 3 rangs d’agglo, poutrelles en béton armé, hourdis
- Parpains de 0.20m d’épaisseurs
- Cloisons de doublage constituée de laine de verre GR 32 de 120mm + plaque BA13
- Isolation combles perdus par laine de verre soufflée 300mm
- Menuiserie K Line en alu à rupture thermique avec double vitrage 4-16-4
- Volets roulants alu
- Ventilation Vmc simple flux hygro B dans les pièces humides et entrées d’air hygroréglables équipées d’un détecteur d’humidité
- Enduit gratté
De : Evreux (27)
concernant le passage simple flux vers double flux, vous avez quelques chiffres ici :
https://www.fiabitat.com/la-pertinence-economique-des-vmc-double-flux/
que ce soit une installation d'une VMC double flux ou un poêle à granules, il y aura un investissement financier non négligeable et qui sera amorti en plusieurs années.
D'un point de vue logique, mettre un poêle ne changera rien au problème de chaleur du à la VMC simple flux.
commencer par mettre une VMC double flux serait peut-être la première étape.
le best serait de coupler les deux au final.
PS : un autre point concernant l'isolation des combles: si vous y avez accès, allez jeter un coup d'oeil, car les 300mm sont parfois très mal répartis.
avant DF et autres postes à dépenses , il faudrait diagnostiquer sérieusement les causes de la consommation (correcte pour une RT2005) et les corriger.
pas d'isolation dalle et périphérie ?
fonction recherche pour trouver les commentaires sur les menuiseries de cet âge.
un ballon ECS non isolé consomme 40% pour maintenir l'eau stockée à bonne T° , idem pour les tuyaux de distribution...
president13 a écrit:Bonjour,
Merci pour le retour.
Pour les l'isolation des combles, j'en ai profité récemment pour vérifier l'état, la laine de verre soufflée est bien répartie, existe-t-il un intérêt d'ajouter un complément? (cela reste faisable et pas trop cher).
De : Evreux (27)
***** a écrit:Bonjour
Effectivement la solution première serait de faire appel à un professionnel, vers quel professionnel doit-on passer pour diagnostiquer la consommation de notre maison (ademe?)
Qu'entendez-vous par isolation dalle et périphérie? (comme dans l'exemple https://www.forumconstruire.com/construire/topic-172002.php)
Pour l'ECS, il n'est pas isolé et il est situé dans le cellier donnant sur les pièces salon/cuisine/entrée. C'est vrai que c'est une solution simple à envisager.
De : Evreux (27)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 16h39
