Isolation comble charpente métalique type maison " Phénix "
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 972 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour a tous et merci d avance a ceux qui vont me filler un coup de pouce ;)
Je m'apprete au printemps prochain et isoler mes combles perdu. Maison des années 80 avec charpente métalique ( maison phénix ) j'ai Vmc simple flux et je vais la changer pour hydroréglable . Elle est actuelement isoler avec laine de verre en rouleau qui est pas mal abimer . Donc je penssai tout virer les rouleaux une fois quil ny a plus rien je vais refaire deux trois truques ( elec , passer de lanti rouille frameto sur les renforts de la charpentes ect..)
Mon soucis je vais épandre de la laine de verre dans mes combles . Dois je placer un pare vapeur ou pas. Vue que ma strucutre est métalique vous voyez le soucis. Je trouve de tout sur le net et je sais que sur ce forum des gens qui connaissent bien ce genre de sujet rode dans le coin ;)
Merci a vous
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Si quelqu'un a une petite idée sur le sujet
Dept : Loire
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour Emeric,
Dans les grandes lignes, il n’est pas nécessaire de poser un pare vapeur à condition que le comble soit bien ventilé et qu’il n’y ait pas d’écran de sous toiture HPV. Vous pouvez vous référer à l’avais technique de l’isolant que vous allez mettre en œuvre. Lire également ICI .
Epandre, ce n’est pas pareil que souffler et les isolants différents !
Profitez-en pour réviser votre couverture afin d’éviter tout désordre dans l’isolant en cas de fuite ou d’infiltration.
Je ne sais pas ce que vous entendez par « abîmé ». Il est peut-être possible de garder cette laine et rajouter par-dessus (en vrac ou en rouleau). Veillez à repérer votre électricité en attachant des étiquettes sur la charpente métallique et à respecter les instructions du fabricant de la VMC sur son positionnement  (notamment par rapport à l’isolant).
Et surtout, attention à ne pas passer au travers du plafond !
Dept : Maine Et Loire
Salut Marc 49 et merci de ta réponse . Je ne l'ai pas présiser mais je vien de refaire ma couverture en novembre de cette année et j'ai demender a avoir un " pare-pluit" mais mes combles sont ventilé grace au tuiles " delta 10 ". Dans mes combles je sens bien qu'il y a des legers courant d air donc de coter la je suis pas mal . Du coté du pare vapeur si jen n'en mets pas j'ai peur que les fermettes ne s'oxyde sous la laine de verre ce qui a deja commencer a quelque endroit. Par contre pour la mise en place du pare vapeur sa risque detre compliquer
https://www.google.fr/search?q=charpente+maison+phenix+isola[...]8#imgrc=BHBtdYJYz2UlOM:
Vois tu une solution ou pour toi aucaun risque que des points de rose ne se cree entre les fermette froide et la chaleur qui remonte dans les combles ?
Merci et bonne journee
Dept : Loire
Je ne crois pas que le pare-vapeur empêcherait l'oxydation de la charpente métallique (il y a toujours de l'humidité résiduelle dans l'air ambiant) mais l'accumulation d'humidité dans l'isolant si le comble n'était pas bien ventilé.
Je n'ai hélas pas de réponse à ta question D'autres en auront peut-être ? un traitement antirouille curatif et préventif comme tu envisages de le faire ?
Bonne journée à toi aussi, merci
Merci marc pour avoir prit de ton temps pour me répondre . Si quelqu'un a des avis sur ma question je suis preneur . Bonne soirée et encore merci
Dept : Loire
Env. 10 message Gard
Bonjour à vous,
Emeric2209, 6 ans ont passés depuis ton dernier post je me permet de revenir dessus car j'ai également une maison phénix dans le Gard 30330.
Je souhaite retirer les tuiles et poser des plaques fibro avec tuiles mais également faire à l’intérieur une isolation rampante afin de profiter du volume sous toiture.
Le poids de tout cela risque d’être supérieur à l'origine donc je pense mettre quelques IPN du sol dans ma maison et jusqu’à la charpente pour consolider celle-ci. Ses IPN seront mis de manière à ce qu'ils soient en majorité dans mes murs en placo.
Je ne suis pas du métier et je suis en pleine réflexion sur ce chantier depuis des mois, si toi ou une autre personne peut me dire si c'est complétement fou ou pas? lol
Merci a vous et bonne année 2024 à tous.
Bien amicalement.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 05h15
Devis Isolation des comblesArtisan
