Etanchéité des menuiserie et Volets roulat dans MOB
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 387 fois
Bloggeur Env. 20 message Landes
Tommy , 29ans et habitant dans les Landes et nouveau sur ce forum.
J'ai un projet d'autoconstruction MOB sur  Dalle bois.
Montant d' Ossature 145x45mm
Composition de mur de l'extérieur vers l'intérieur :
BARDAGE+TASSEAUX+MONTANTS/ISOLATION+ISOLATION+TASSEAUX+BA13
18MM      + 50MM      + 145MM                      + 60MM       +  50MM     + 13MM
J'ai du mal a éclaircir quelques détails,
Premièrement : à quelle niveau se fait l'étanchéité a l'air sur la partie haute de la menuiserie?(compribande ?)
Deuxièmement : Comment intégré les VR dans l'ossature elle même? Prévoir un linteau  plus haut de 20 cm pour reprendre les forces?
Je vous joint des plans de l'ossature et des plans de montage des menuiserie fourni par mon VENDEUR.
Je suis ouvert à toute remarque constructive.
Je remercie par avance tout ce qui prendrons le temps de me lire et de répondre
Je suis disponible pour toute demande d'information supplémentaire.
Belle journée à vous
exemple de pose tommy
ossature nord
Dept : Landes
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Il ne manque pas le contreventement ?
Dept : Savoie
Bonjour et merci de cette remarque.
Effectivement , le contreventement n'apparait pas sur le plan.
Ce sera un contreventement extérieur en OSB de 10mm,
ce qui ne change pas grand chose quand à mes questions sur l'étanchéité en partie Haute de fenêtre?Biggrin
Dept : Landes
plan insertion des menuiserie avec contreventement
ci joint l'emplacement du contreventement exterieur
Dept : Landes
Juste une question, comment fait-on une réparation du volet roulant ?
Dept : Savoie
Aucune idée...une suggestion ?
Le projets n'est pas défini dans les détails, d'ou ma présence sur ce forum
Je suis ouvert a des modification pour l'implantation des VR, par contre les fenêtres seront obligatoirement en applique.
Dept : Landes
Ce que j'ai déjà vu en MOB pour l'étanchéité à l'air, c'est un compribande qui se met entre le dormant et l'ossature autour de la fenêtre, mais également un scotch contega qui se met d'un côté entre le compribande et le dormant, et de l'autre se raccorde au frein vapeur. Tu peux aller voir le récit de Blooby qui a fait un article extrêmement bien détaillé là dessus.
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-23808_start-675.php#4933700
Il indique ne pas avoir utilisé de compribande, mais à la place de la mousse PU élastique (afin de conserver de l'étanchéité si jamais des microfissures se forment sur le bois). De son retour d'expérience, la mousse PU élastique c'est quand même bien la merde à poser, et s'il y en a trop tu as du mal à mettre le contega, donc au final le compribande reste une très bonne solution.
Sinon pour la pose en applique, attention aux ponts thermiques, et tu aura moins d'apport solaire qu'une pose en tunnel.
Strictement aucune idée, c'est à votre vendeur qu'il faut demander ça. En tout cas vos plans posent questions Blush
Vous êtes en autoconstruction, je vous conseille de bien vous renseigner et vous documenter avant de vous lancer !
Une MOB ne pardonne pas l'approximation, toute reprise ou tout oubli peut-être une cata et se paye cash.
Dept : Savoie
je rejoins complètement les avis précédents ,
tommy40 a écrit:...
Je suis ouvert à toute remarque constructive...
j'ai appris la réelle signification de cette phrase so... je vous souhaite bonne construction
Bonjour et merci de vos réponses sur l'étanchéité.
Dept : Landes
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h44
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
