Monter évacuation lavabo salle de bain
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 510 fois
Env. 300 message Essonne
Bonjour à tous !
Je vous écris car je suis désespéré lol
J'ai acheté une belle vasque en verre chez LM. JPour une fois j'ai pu prendre un truc joli.
Le trop plein (tuyant plastique évitant que l'évier ne déborde) était fourni (je ne sais pas si c'est le bon terme).
J'ai acheté un robinet avec sa bonde, et un siphon.
Test 1 - kit standard
Montage de l'ensemble : grosse fuite au niveau de la vis de serrage de la bonde.
Test 2 - Ajout d'un 2° joint
Retour chez LM qui ne comprend pas, personne n'a ce soucis... Le vendeur me donne un autre joint à jumeler avec le joint fourni avec la bonde. Je teste, ça fuit.
Test 3 - Ajout téflon
J'ajoute du téflon, et c'est beaucoup mieux. Mais il persiste une fuite, toujours au même endroit : au niveau du joint livré avec la bonde, joint se trouvant juste au dessus de l'écrou.
Test 4 - Nouveau matériel
J'ai acheté une bonde clic clac neuve et un kit de trop plein neuf, tout de marque Equation de chez LM, pensant que ces produits d'une même marque fonctionne bien ensemble.
C'est pire qu'avant. Le joint de la bonde qui vient sous la pièce du trop plein est très difficile à mettre, et j'ai pensé que ce serait un gage d'étanchéité. Mais ça fuit, visiblement par l'extérieur du joint qui ne se plaque pas correctement sur la pièce du trop plein.
Et maintenant
Je fais appel à vous... Je n'ai qu'une seule fuite, toujours au même endroit comme si le joint n'était pas adapté. Le vendeur n'a rien d'autre à vendre et n'a pas d'idée.
Je suis bien embêté...
Edit :
- lien vers la bonde : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bonde-clic-clac-ave[...]1500647875#avis-details
- lien vers trop plein : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/trop-plein-pour-vas[...]in-equation-e1500441128
Simple Widget Calendar Reloaded : le widget pour calendrier le plus personnalisable du monde
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
T'as serré avec quoi?
De : Pontchateau (44)
J'ai serré à la main. Puis j'ai serré à la pince. Le résultat est toujours le même. ça fuit par le côté du joint visiblement...
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Remplace le joint en mousse par du filcom ,genre de mastic
souple ,tu fais une belle tresse de 1cm de diamètre
que tu réparties sur ta bonde et après serrage tu vires
le surplus ,
Dept : Bas Rhin
Salut,
J'ai oublié de préciser : ce n'est pas une vasque en verre mais un plan vasque en verre. Donc le joint mousse je ne dois pas le mettre il me semble, car le trop plein a un joint plastique qui le remplace. Et à ce niveau là pas de fuite. C'est entre le trop plein et le joint plastique de la bonde que ça fuit, comme si le joint n'était pas adapté...
Regarde la surface du raccord coté bonde, il doit être bien plat et suffisamment large pour que le joint s'appuie bien dessus.
S'il y a des bavures ponces cette partie pour qu'elle soit bien plane.
Si ça ne fonctionne toujours pas, il faut tartiner le joint des deux cotés avec du silicone avant de serrer.
C'est pas pro du tout mais ça fonctionne et vu que tu n'ira jamais retoucher à ce raccord ce n'est pas un problème.
Dept : Pas De Calais
Bonjour ,
Dans tout les cas il faut mettre le joint mousse (joint en partie supérieure sur la photo)
ce joint fait l'étanchéitée entre ta vasque et la bonde ,
il arrive que la partie incurvée de la vasque ne corresponde
pas a la partie métal et le joint mousse ne s'écrase pas ,
c'est pour cette raison qu'il faut le remplacer par du filcum ,
ou éventuellement du silicone ,
Dept : Bas Rhin
Nouvel Aviseur Env. 100 message Gironde
Juste pour info, j'ai eu aussi une fuite mais au niveau du gros écrou fileté sur un vasque acheté à Lapeyre. En fait l'eau suintait par le filetage.
J'appelle le SAV qui me dit de mettre du silicone au niveau du filetage ... je refuse car j'aime pas cette solution.
Je vais direct au magazin, un peu énervé. Ils me disent évidemment qu'ils n'ont jamais eu ce type de problème , lol. Ils me fournissent tout un tas de joints que j'essaye les uns après les autres => toujours la fuite.
Vu que j'ai quand même une famille, et qu'elle doit se laver de temps en temps, je me résous à me mettre du silicone => plus de fuite
Punaise vous m'inquiètez j'ai acheté une bonde de la meme marque à LM pour un lave mains! sauf qu'elle à pas de trop plein.
+1 avec bubeline67, le filgum c'est top et c'est même prévu spécialement pour cette application.
Membre utile Env. 300 message Nantes (44)
Bonsoir, essayez le mastic bonde..
De : Nantes (44)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
