Chaudière electrique en complément d'un poêle granulé dans projet RT2012?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 480 fois
Env. 200 message Finistere
J'aimerais savoir ce que vous avez installé chez vous, en complément d'un poêle à pellet dans un batiment RT2012?
Je vous plante de décor : maison de 118m² SHAB en cours de construction, l'étude thermique donne un CEP de 37kWh/an/m² (139m² de SRT, zone H2A, Finistère en zone côtière, puissance chauffage préco 5,5kW).
Au début j'étais parti sur une pompe à chaleur. Maintenant, il est temps de valider définitivement le choix... or je voudrais à terme mettre un poêle dans la pièce de vie (à granulé de faible puissance, vu le volume à chauffer, conduit installé et en attente). Je pensais attendre quelques années pour acheter mon poêle, mais après calculs, il apparait que le combo poêle + PAC représente un investissement énorme (+15 000€) qui ne sera jamais amorti (avec en plus deux entretiens annuels pour le poêle et la PAC...).
Donc en alternative, j'ai envisagé plusieurs solutions qui devraient passer en RT2012 :
- PAC combinée seule (11500€ d'investissement avec le réseau, dont 8500€ pour la PAC en elle même), ce qui apparait selon mes calculs comme le mode le plus économique sur 15ans d'exploitation, si le COP est >3,
- poele pour la zone jour + radiateur electriques dans les chambres + ballon thermo pour l'ECS (environ 8000€ d'investissement),
- poêle + chaudière électrique sur chauffage central + ballon thermo pour l'ECS (environ 10000€ d'investissement).
J'aurai aujourd'hui tendance à partir sur la troisième solution, histoire d'avoir mon poêle dès l'emménagement, sans non plus être marié à vie avec mes chauffages électriques. Avec un circuit eau je pourrai toujours dégager la chaudière elec si le rendement est mauvais ou si le cout de l'elec flambe dans les 10ans à venir.
Est ce que certains utilisent une chaudière électrique dans une maison récente bien isolée, ou c'est vraiment une connerie? J'ai des amis qui en sont content en combinaison avec un plancher chauffant... mais moi j'aurai des radiateurs basse température (crainte du manque d'inertie de ma MOB conjugué avec ouvertures Sud ++ et le poele).
Autre remarques, le COP de la PAC (Atlantic Alféa Duo 6) que j'ai pour l'instant dans mon projet est de 3.4 (+7/+45°C) mais quand je lis la doc le rendement annuel n'est "que" de 177%... autant dire que dans ce cas le retour sur investissement nul vu que l'appareil ne tiendra pas plus de 25ans???? Sachant que là où je construis, quand il fait froid il y entre 0 et 5°C la nuit, les jours de gel annuel se comptent sur les doigts d'une main.
Merci pour vos avis!
Olivier
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Citation: Donc en alternative, j'ai envisagé plusieurs solutions qui devraient passer en RT2012 :
si vous tenez à votre poele, d'accord avec vous pour la solution 3 ... en prévoyant une alim "chauffage central" pour la partie initialement chauffée par le poele. (certains se lassent du poele -entretien et "corvées" - ) et toujours penser à la revente.
ou solution 4 :
poele + rads electriques + circuit eau en attente (au cazou peut-être un jour...)
=> vous avez le poele, vous économisez ou différez l'achat de la chaudière elec (2000€ )
Que ce soit chaudière elec ou rads elec , la conso sera la même (peut-être un peu plus élevée pour la chaudière à causes des déperditions -eau chaude selon la longueur des circuits- )
par contre, si vous pouvez remplacer le ballon thermo-trucmuch par un ballon standard (cumulus) ce serait mieux.
pour la RT2012 vous avez 1 EnR ça peut passer et... financièrement ce système n'apporte rien.
les 1000€ économisés pourraient être ajoutés pour améliorer l'isolation.
ps : bien d'accord avec vous pour le questionnement "rentabilité PAC"... même l'hypothèse de départ 15 ans est assez optimiste, j'ajouterais le SAV.
Oui j'ai prévu les attentes pour les radiateurs salon, qui étaient prévu au début puisque pas de poele.
Après, si je part sur une option circuit eau en résa + radiateurs elec, l'écart ne sera plus de 2000EUR, ca fera prix de la chaudière moins le cout du circuit hydrocablé (le PER c'est pas cher de base, mais avec les raccords, vannes, accessoires + MO ça monte facile à 1200). Du coup ça ne me dérange pas trop d'investir un peu dans le réseau.
Le cout de fonctionnement réel de la PAC avec SAV, je ne sais pas en moyenne ce que ça coute sur 10-15ans? l'entretien annuel c'est grosso modo 150EUR. Et puis le principe physique de "plus on a besoin de chauffage moins ça marche" est un peu paradoxal, une grosse vague de froid et tout le monde repasse en 100% électrique, c'est pas la meilleure solution pour éviter le pic de conso qui oblige les centrales à tourner à fond.
Pour le ballon thermo par contre, pourquoi tu es sceptique? (on peut de tutoyer). Sur l'air ambiant le COP tient la route. C'est clair qu'il pompe les calories du bâtiment, mais comme il est situé dans une pièce d'extraction d'air et non chauffée (et récupérer les calories de la machine à laver), c'est un moindre mal et puis la chauffe peut se faire sur une durée bcp plus longue que pour le chauffage des radiateurs(en après midi quand le soleil chauffe la maison vide!)
En cache depuis avant-hier à 09h57
