Chute d'un balcon à Angers : rapport accablant pour les CST
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 436 fois
JUSTICE. La chute d'un balcon, à Angers, en octobre 2016, avait fait quatre morts.
Un premier rapport d'expertise, est, d'après le journal Ouest France, accablant pour l'entreprise, l'architecte et le bureau d'études.
http://www.batiactu.com/edito/chute-un-balcon-a-angers-rappo[...]constructeurs-51723.php
Dept : Indre Et Loire
"Prévus initialement en blocs préfabriqués, les balcons du Surcouf [le nom de la résidence, NDLR] ont finalement été coulés à cause de retards de commande. Mais l'ingénieur conseil sollicité pour l'opération initiale n'a pas été rappelé au moment du changement. Résultat : il n'existerait aucun plan d'exécution pour les balcons en béton coulé.
Sur les photos, si je me souviens bien, ils avaient bien l'air préfa, la cassure était trop net et ce qui expliquerais la fissure en rive et l'infiltration d'eau.
De toute façon, préfa ou en place, le plan des aciers est le même. (voir plus contraignant en préfa pour les recouvrement d'aciers).
Est-ce vraiment un extrait du rapport d'expertise ?
Dept : Loiret
Citation: Est-ce vraiment un extrait du rapport d'expertise ?
Ça m'étonnerais un peu. La conclusion définitive n'a pas encore été donnée et il y a le secret de l'instruction (on est en pénal, je pense). Ou alors, il y a eu ds fuites.
Dept : Eure
Env. 7000 message 06 (6)
Moi aussi j'avais été intrigué par ce qu'on peut voir sur les photos de cet accident. On n'en voit pas assez pour bien comprendre.
Ce que je remarque en tout cas, c'est que sur la bacon d'à côté on peut voir que de l'eau s'infiltre dans le plan de jonction entre mur et balcon, puisqu'on voit l'auréole en sous-face tout le long, sous cette jonction. + les coulure sur le mur. C'est favorable à la corrosion des aciers, et peut-être qu'un autre décrochage se prépare.
De : 06 (6)
Déjà, le problème aussi, c'est que la pente semble être vers la façade avec surement un siphon de balcon au droit de la descente de gouttière, ça se fait assez souvent.
Et ces siphons, il faut les entretenir, enlever le cache et les feuilles, boues ou autres qui peuvent obstruer le siphon.
Ce qui est "marrant", c'est que depuis cet accident tragique, par chez moi, les promoteurs, les bureaux de contrôles, etc... sont tous d'accord pour modifier des balcons (suppression de rupteurs thermiques, pente vers l'extérieur,...) J'ai la conviction que çà à fait prendre conscience du danger que peut représenter un balcon.
Malheureusement, il aura fallu un accident pour en prendre conscience.
Dept : Loiret
Que faire de tous les balcons déjà installés selon cette technique ??? Est-ce qu'ils sont tous voués à se casser la figure à plus ou moins long terme ?
Dept : Bas Rhin
Sans entretien des évacuations d'eau et avec une contrepente oui assurément.
Ajouté à ça la mamie qui ne lésine pas sur la chimie pour que le balcon soit rutilant et la corrosion s'accélère.
Comme le béton n'a quasiment aucune résistance en traction, les balcons ne sont retenus que par le ferraillage.
Si la corrosion s'invite avec perte de section et que vous remplissez le balcon de fêtards bondissants il y a risque de rupture fragile (soudaine) et ça pardonne pas.
Donc oui, les balcons faut s'en méfier.
Dept : Pas De Calais
Surtout que la section est fléchie et en même temps cisaillée.
Avec interruption du monolithisme par la préfa lisse (sur les photos), apparemment ici sans redan pour reprendre le cisaillement. Il y a juste le frottement béton/béton, qui était peut-être réduit par l'eau et des mousses.
Mais comme on ne voit pas bien, c'est difficile à dire.
De : 06 (6)
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Connaissant les deux experts co rédacteurs, il est clair que les responsabilités seront limpides.
Il s'agit de deux experts reconnus pour leur sérieux et leur niveau de technicité ... après cela n'empêchera pas de nouveau sinistre de balcon en les souhaitant uniquement matériel et non corporel
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 17h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
