Pose laine de verre sur mur de 2.80m Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 248 fois
Env. 40 message Moselle
Je dois poser de la laine de verre (sur rails, puis BA13 au dessus de la laine de verre), mais mes murs font 2.80m de haut, et la laine de verre que j'ai acheté fait 2.70m.
Comment puis-je la poser pour être sûr que ça tienne ?
Merci pour vos solutions / astuces !
Dept : Moselle
Sujet résolu !
Tu pars avec un morceau coupé, mettons 1 mètre : puis tu coupes la suivante pile à la taille de ce qui manque ; tu remets la chute, puis tu tailles la suivante à la mesure... et ainsi de suite.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
J'y avais pensé. Normalement, il faut poser des rails sur le mur, puis 'clipser' la laine de verre dessus. Mais si je pose le bout de laine de verre directement sur le mur, sans rail, est-ce que ça va tenir ?
Dept : Moselle
Quel est le problème, la longueur des rails, ou la longueur des plaque de laine ?
La longueur des plaques de laine.
Vu les longueurs, je vais devoir en poser l'une sur l'autre. Comment faire pour que ça tienne ?
Dept : Moselle
Pas compris... je passe mon tour.
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Où est le problème ? Quel isolant poses-tu ?
Si tu poses avec des appuis et fourrures (type optima) , tu peux rajouter une ligne d’appuis en partie haute pour embrocher les « rustines ». ça ne nuira pas à la rigidité de l’ensemble
Si tu poses avec des rails et montants , tu coupes une bande qui va venir se positionner au-dessus de ton rouleau. Tu peux la faire légèrement plus haute (1 à 2 cm afin qu’elle vienne se caler).
J’ai répondu à ta question ?
Dept : Maine Et Loire
juste un petit rappel, pour une hauteur de 2,80 m en système lisses fourrures
il faut normalement 2 appuis sur la hauteur.
cdt
Et, si je peux compléter, répartis harmonieusement sur la hauteur
En cas de ligne d'appuis en haut pour les "petits morceaux", ça en ferait donc trois au total.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 08h56
